查看: 20327|回复: 24
明纬S350改可调啸叫好严重啊(解决了)
发表于 2019-11-3 00:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了2台,第一个改好,开始调压啸叫很大声,电压上去后啸叫居然不怎么明显,然后怎么调都没事。第二台改完电压调高啸叫严重,c14并104电容没用,70V后有股胶的味道,测温枪测的温度没上升
搞了几天,看论坛解决啸叫教程,全试了,没用,还有一个症状是调电压正常,负载仪测试,调流最大0.78a后电压归0,电流调最大都没用,正常是负载仪功率上去电压变0,调电流到位电压恢复,元件拆了很多下来测正常,494换还是那样,最后是测温枪照到开关管,两个开关管温度不一样,断电,手摸开关管,一个烫手,一个微温,万用表测量没有击穿,包括拆下二极管档去测,两个数值都差不多,死马当活马医医,替换两个2SC3320后正常了,又拿换下来的替换测试,是其中一个2SC3320出问题,万用表电阻档和二极管档测量跟好的数值一样,但就是坏的,还好论坛取经这电源容易炸开关管,提起买了几个,还有个原因,辅助12V电源问题。
发表于 2019-11-3 02:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 12:35:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 14:01:33 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-3 15:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 17:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 17:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 21:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 14:22:52 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-5 09:57:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-7 11:15:50 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-4 18:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 11:00:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 08:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 15:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 01:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 07:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-22 14:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-6 00:23:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 16:10 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
