查看: 3449|回复: 17
[音响] 求助 对管小功放 电阻烧了 想更换 阻值是多少
发表于 2019-11-3 13:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小功放一台 这个俩电阻阻值多大的 想买了更换 对管旁有类似大小的 看着100欧的  瓦数是0.5w还是1w呢?
发表于 2019-11-3 14:08:18 | 显示全部楼层
不需要问,一看就是山上的,修来也没用,还是玩数字功放吧!:sweat:
发表于 2019-11-3 14:47:58 | 显示全部楼层
看位置排列,貌似是从功放正负电上分压下来接稳压管的电阻吧,用来给运放板供电的。你看一下要是接在玻璃稳压管上,那就是了
发表于 2019-11-3 14:48:50 | 显示全部楼层
这好像是一台定压功放:tongue:
发表于 2019-11-3 15:06:00 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2019-11-3 14:48
这好像是一台定压功放
没适合的喇叭基本没用!:sweat:
发表于 2019-11-3 18:53:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有坏件,无短路,无坏件,电阻不会烧成那样。
发表于 2019-11-3 19:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下阻值,真没烧断,有管子短路了
发表于 2019-11-3 19:40:21 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2019-11-3 14:47
看位置排列,貌似是从功放正负电上分压下来接稳压管的电阻吧,用来给运放板供电的。你看一下要是接在玻璃稳 ...
没错,分压给前级的。大概估算一下前级电压电流,再估算这电阻
发表于 2019-11-3 20:17:39 | 显示全部楼层
不行就上两个稳压块,一个7812.一个7912.一到二元就搞定啦。
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
研究着玩儿嘛
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的 我研究研究
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有坏件 有个310的整流桥堆烧了 我已经换了  现在能用 就是音质很怪 杂音特别大
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢帮忙
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:04:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰蒺藜 发表于 2019-11-3 19:19
测一下阻值,真没烧断,有管子短路了
感谢建议
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水平有限
发表于 2019-11-5 19:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigersos 发表于 2019-11-5 15:01
有坏件 有个310的整流桥堆烧了 我已经换了  现在能用 就是音质很怪 杂音特别大 ...
有杂音,查下周围的电容器,有没有烧坏的。
发表于 2019-11-5 20:31:07 | 显示全部楼层
单声道的广播用定压功放吧
发表于 2019-11-8 20:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路板元件下边有白色丝印标注了阻值你把电阻拆了就能看到
GMT+8, 2025-7-22 06:40 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
