查看: 11111|回复: 15
[外设] 求助大神们给一个sdc7500开关电源的原理图
发表于 2019-11-8 15:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想学习研究下开关电源的维修,手里正好有这样一个12V10A的led灯带电源,哪位大哥手里有这个的图纸呢,麻烦给一个,在此表示感谢了!
发表于 2019-11-8 15:26:20 | 显示全部楼层
网上都得是,TL494开关电源
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzmmdy 发表于 2019-11-8 15:26
网上都得是,TL494开关电源
感谢回复!我这是个山寨的,只有12V一路,搞不明白了。看来还需要学习啊
 楼主| 发表于 2019-11-9 22:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱你的我? 发表于 2019-11-8 16:26
感谢回复!我这是个山寨的,只有12V一路,搞不明白了。看来还需要学习啊 ...
首先再次感谢回复,我这电源电路找着类似的了,确实是你说的tl494类似的电源。主板上的两个开关管13007坏了已经更换为13009,300V的大滤波电容失效断路了,也换了 试机风扇转了,一激动装机了,然后又不行了,风扇不转了,还有传说中的吱吱响,494芯片也换了,输出就是在4-5V之间(我这是单路12V)其它的主板上所有电容都用电桥测试过,二级管都在路测试感觉正常,所有电阻有8成已经挑开测试过,并且观察上并无明显发热烧坏痕迹,薄膜电容倒是没一个个的拆开测试,感觉也不能坏吧,
 楼主| 发表于 2019-11-9 22:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才发了半天不知道发没发出去,重新跟哥们形容一下吧,我这是一个柜台下面的led灯条的驱动电源,我保证肯定是风扇先不转热坏的的!然后我换了两个开关管,和300V的滤波电容(这些是确定坏了的),测试好使就装机(正常 风扇转动),然后又坏了,我通过数字电桥开路测试现在其它所有的电容容量正常!(现在吱吱响,芯片12脚供电不正常!输出12V的现在是5V左右,此设备输出带1K可调电阻,见之前图片)在路测试感觉二极管也正常,电阻没发现明显异常的烧坏百分之九十开路测量过。tl494也更换过两个了,就是12脚没有供电!
     麻烦一下我就是想知道这上面大变压器坏的概率大吗,我是新手刚开始学习,没想到第一个练手的就这么难,这路还得多远啊
 楼主| 发表于 2019-11-9 22:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦各位了
 楼主| 发表于 2019-11-9 23:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你们审核的都休息了吧,这效率
发表于 2019-11-10 13:42:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果芯片供电电容没问题,输出整流,滤波部分也没问题,查一下推动变压器旁边的2个小推动管,变压器坏掉几率极小,最多是虚焊,先看推动管吧
 楼主| 发表于 2019-11-10 14:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gllovewy 发表于 2019-11-10 13:42
如果芯片供电电容没问题,输出整流,滤波部分也没问题,查一下推动变压器旁边的2个小推动管,变压器坏掉几 ...
推动管测量是好的,所有二极管都测量了,你说能不能有测量是好的但是确坏了,或者大变压器中间漏电,这东西坏的时候多不
发表于 2019-11-10 23:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带载就输出下降,查推动电路和两个功率管推动电路,推动的两小三极管是重点,拆下量或换
 楼主| 发表于 2019-11-11 12:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃草的狼 发表于 2019-11-10 23:18
带载就输出下降,查推动电路和两个功率管推动电路,推动的两小三极管是重点,拆下量或换 ...
三极管是c2655的测量是没坏,但是放大效果真不知道,而且不知道能代换其它什么型号,电脑电源上也没找到这样的
发表于 2019-11-11 17:03:24 | 显示全部楼层
铁芯有间隙会叫,不是有电桥测一下电感量
发表于 2019-11-14 12:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆过这种的变压器和共轭电感是铝线的,有腐蚀断路
发表于 2019-11-19 15:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看看。查查431相关电路。
 楼主| 发表于 2019-12-2 19:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HCGK 发表于 2019-11-19 15:20
这个看看。查查431相关电路。
这止面没有431哦
GMT+8, 2025-9-3 02:56 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
