查看: 118692|回复: 32
[电源] 小电共享充电宝飞线破解超级简单
发表于 2019-2-20 09:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在二手市场偶尔得到一个小电充电宝,当时无法破解,只能拆电池用,外壳改造做别的用了。前两天辞职了,这段时间没啥事,今天特别无聊,翻自己的破烂盒子(全是各种电路板),想看看能做点啥,突然把它翻出来了,当然外壳和电池都没有了就剩下板子了,就想再试试看看能不能想办法破解掉。(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2372373  老家青柠檬i 兄弟的拆机贴,大家先去看看吧)
中间没拍照,等成功了想起来数码之家的老哥们分享一下,还有成功图在下面。
先说说我的思路吧,主板上有两组TTL接口,一组为2G TTL(标识为2G_TXD 2G_RXD) ,根据经验判断应该是主板GSM模块的调试接口,应该是通过它接收服务器信号给单片机信息让单片机开启充电开关(因为之前没拍照,借青柠檬i老哥几张图,图上标识),所以找到触点 焊线 连接ttl.........TTL无输出,所有波特率全部试了一遍,发现没有任何输出。或许是我设备问题,但毕竟是自己折腾没必要添置新设备了,此路不通放弃。
后来继续观察主板 发现主板背面也有TX RX GND标识,根据线路判断为单片机TTL 接口,重复之前操作,结果和上面一样,无输出....只能放弃
通过软件解决的思路彻底被堵死了,抽根烟歇一会。脑子里突然出现一个想法,反正没用的东西,瞎JB搞吧仔细观察主板,感觉应该只是通过单片机控制开关管,控制通断,既然无法通过软件解决,那么直接跳过开关管应该也可以打开输出。接着观察主板,根据原件丝印找资料.......翻了半个小时,没发现哪个是开光管(电路小白,别笑我啊)。此路不通。
最后拼了,直接拿镊子一个个触点短接,幸运的是没冒烟,更幸运的是,输出出来了,蒙出来了。结果自己也懵逼半天.....
然后飞线,焊接电池,焊接USB母口,测试,成功.....全程懵逼状态。
下面上飞线图和成功图,各位轻拍。
飞线在主板背面 3.3V1触点到排线左下第一个点
飞线完成,输出出来了
焊接USB母口,焊接电池,上USB功率测试
给我的一加5充电,输出1.5A
成功!!!
到现在还是懵逼状态,各位大佬可以试试。简便易行一条飞线解决。
破解后发现待机耗电大,看新帖解决吧https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9454
参与人数 10家元 +153 收起 理由
myhaly + 20
风间尘 + 20
wjhwpp + 18
williamgarci + 10 謝謝分享
ch104517745 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-2-20 09:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 09:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 09:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 10:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 11:03:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 11:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 11:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 12:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 14:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-20 17:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:26:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:29:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 09:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-18 07:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 12:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 16:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-23 16:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-18 17:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 19:42:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-13 20:39 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
