查看: 11979|回复: 18
[电源] 采用ETA9640芯片的南卡N2蓝牙耳机充电仓拆测
发表于 2019-11-12 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有幸获得数码之家Nineka南卡N2真无线蓝牙耳机试用机会首先表示感谢!由于地处偏远昨天才收到。在初步试听耳机的同时看充电仓较奇特,遂有拆解探索之意。但发现这个结构基本属于一次性封装,无损拆开比较困难,只好微暴力拆拆解了!      充电仓采用ETA9640充放电芯片,网查简介如下:
产品特征参数
◆ 输入电压范围4.2V-5.5V
◆ 充电电流1A
◆ 放电电流1A
◆ 单颗LED四级电量显示
◆ 空载识别
◆ 充电截止电压:ETA9640:4.2V ETA9650:4.35V
◆ 输出短路保护防锁死
◆ 放电同步升压
◆ ESOP8封装
1A充放电,1A升压效率90%,小至2.2uH的电感
5V/1A同步升压,效率达90%,2MHz开关频率,电感小型化,输出波纹小
空载待机功耗100uA(不含USB接口分压电阻耗电)
1A线性充电,并带有输入过压保护
独创的单颗LED,“心跳灯”方式显示LED电量,电量显示耗能减少80%?
过充、过放、输出短路保护、短路自恢复、充电输入端短路保护
典型应用电路图
前端
侧面有定位卡钉销难以取下
拉开充电仓
抽屉
耳机充电触点输出电压5.055V
作为移动电源外放电:当输出电流大于0.5355A时电压低于5.000V
1A放电时输出电压4.978V
1.3804A放电时输出电压4.207V
电源适配器给充电仓(内18650电芯电压4.0V)充电电流0.6372A
后端盖板,移动电源,容量3000mAh,输入输出均1A电流
撬下端盖
内有磁铁
无法下手
胶合的前端盖取下看看
依旧无效
只好暴力了!
撬棍撑起用力推出这一面
然后同样处理另一侧,终于出来了!
两侧的卡钉一次性压合的
金属
钉销非常牢固,钳子用力按压未能退出,对后期的回装仍是障碍
卡扣结合的
使用的18650锂电池
卡扣有损坏
锂电池电压4V
磁片吸附的
2800mAh的无品牌锂池
保护电路板
参与人数 18家元 +356 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
散淡 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
aqxgm + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-11-12 22:21:18 | 显示全部楼层
参与人数 14家元 +274 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
ynqjzzh + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
发表于 2019-11-12 22:46:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
kyhwhb + 5 熱心會員
发表于 2019-11-13 10:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 12:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 12:14:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
发表于 2019-11-13 13:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kyhwhb + 3
发表于 2019-11-13 16:58:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-13 18:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-13 22:10:04 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
10655188 + 16 原創內容
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2019-11-14 00:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-14 07:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-15 22:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-17 11:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 16:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 17:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 17:18:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 17:53:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:48 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
