查看: 2952|回复: 21
[工仪] 微波炉变压器完工
发表于 2019-11-14 21:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于做完了,突然间索然无趣了。可能是控制板限制的原故,输出电流800多被限制大约一半,剩375左右,能点0.5左右的铁皮。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
xiaoqi233 + 8
发表于 2019-11-14 21:17:19 | 显示全部楼层
用电脑电源做外壳不错哦
发表于 2019-11-14 22:12:24 | 显示全部楼层
焊笔感觉是个问题。。。
发表于 2019-11-14 22:13:07 | 显示全部楼层
用电脑电源做外壳不错哦
发表于 2019-11-14 22:18:04 | 显示全部楼层
有可能是 电流表还没有来得及反应(显示出真实电流)就被控断电了,也就不会出现真实电流了。
发表于 2019-11-14 22:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0.3可以了吧。控制板买的么?
发表于 2019-11-14 22:38:40 | 显示全部楼层
做玩无趣了,因为没地方用,不是这么多地方需要这个,就是锂电池几个过直接锡焊,要是多直接叫商家焊好
发表于 2019-11-14 22:52:45 | 显示全部楼层
看标题,我以为楼主是微波炉变压器厂家的,专门生产这个。:titter::titter:
发表于 2019-11-14 23:24:47 | 显示全部楼层
0.5毫米的铁皮?
发表于 2019-11-15 17:05:45 | 显示全部楼层
一直摇摆不定,一会儿想弄个变压器做,一会儿想做个蓄电池的,一会儿想做个超级电容的。所以到现在我还没用上点焊机。。。:sweat:
发表于 2019-11-15 20:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈太细了
发表于 2019-11-15 22:39:53 | 显示全部楼层
目测:次级线不够粗,圈数3圈有些少,次级到焊针之间转接多接触电阻较大
发表于 2019-11-16 10:19:12 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-11-15 17:05
一直摇摆不定,一会儿想弄个变压器做,一会儿想做个蓄电池的,一会儿想做个超级电容的。所以到现在我还没用 ...
那就一样做一个。。。。呵呵呵。。。
发表于 2019-11-16 11:06:29 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-16 10:19
那就一样做一个。。。。呵呵呵。。。
摇摆的关键还不是因为 齐一翁,qiong:cry:
发表于 2019-11-16 11:16:37 | 显示全部楼层
变压器的改造起来比较便宜。回收站,破烂市里 废电线 好找。扒了皮,根据粗细3-4根拧成一股,套热缩管 或黄腊管 不扒皮直接穿绕也行。
这个要不了几个钱。
 楼主| 发表于 2019-11-16 11:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈用卡尺测下算了算,大概35至40多平左右,这还细吗?
发表于 2019-11-16 12:07:24 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-16 11:16
变压器的改造起来比较便宜。回收站,破烂市里 废电线 好找。扒了皮,根据粗细3-4根拧成一股,套热缩管 或 ...
线倒是好办,单位里有的是,超柔电缆,就是变压器还没搞到,准备找个回收站物色一个
发表于 2019-11-16 12:17:33 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-11-16 12:07
线倒是好办,单位里有的是,超柔电缆,就是变压器还没搞到,准备找个回收站物色一个 ...
要超柔电缆干啥???
发表于 2019-11-16 12:35:25 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2019-11-16 12:17
要超柔电缆干啥???
丝特别细,绕圈很省劲
发表于 2019-11-16 16:12:59 | 显示全部楼层
jmq123 发表于 2019-11-16 12:35
丝特别细,绕圈很省劲
所以让你找电线啊,那个线里面的每根铜丝就比较细。我说的可不是单芯塑铜线。应该是叫什么护套线。我用的是淘宝上卖的 接地线,裸的,套的热缩管。
我说的是让你找这种线1mm2的,扒了皮,3-4跟拧一起,套管后做一根线用。这样的线做3-4根,穿窗口用。。。
GMT+8, 2025-7-23 06:58 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
