拆修型号为LY-K15节能电炖锅
早年用过的一只电炖锅,翻出来想炖点吃的,结果插电没反应了,拆开来看看。
外观图:内胆是紫砂,适合慢火炖食物,吃了用它炖的食物据说能延年益寿。锅身写着“节能电炖锅”字样,档位开关有四档选择,原本贴着的纸不见了。
取出紫砂内胆,锅身内是个铝盆,写有警告文字。
底部有张标签,写着型号,功率是140W,容量1.5L,很小的。
底部只有一只螺丝,拧下就能打开来。线路很简单,原来以为加热盘是在底部的,这个是在腰部。
拆掉侧面旋钮开关后才能把铝盆取出。
加热部件像一条腰带围在铝盆上,用一根弹簧拉住,有几根进出线,导通不同加热线选择不同功率,,腰带就不解下来了。
仔细检查后发现电源线进入处有一条线不通,用手弯了几下断成几截,加热腰带倒是没毛病。
放大了看,此处里面全部都成了粉末状,相邻的另一根线接头处没有这种现象。应该就是此连接处接触不良,电阻变大后长期高温所致。我以为电源线也是铝的,好像又不像。换了一根电源线,没有冷压端子,直接线头拧上再上了点锡,外面当然要套黄蜡管,这线时不时要碰到铝盆的。这设计总觉得安全性不够,山寨的很,也没有一个保险管。
再来看看这个开关,有两只螺丝固定在座上。
拧出固定螺丝,拆开,有一只氖泡。
开关反面写有“卓德电子”。
开关壳子是用激光焊接的,打开后里面结构如图,四只铜片和外面的导线构成快速连接器卡住,没拆开来还真不知道导线是如何连接的。
档位是怎么选择的也懒得研究了。
装回的时候只得用502了。
组装过程就略去了,总之,这是一只山得不能再山的电炖锅。我看不出它哪个地方能够节能,紫砂内胆和铝盆的底部四壁是不接触的,加热效率应该是很低的,叫它吃电电炖锅或许更合适。大概因为它功率低,总的耗电也不高,把它当成节能了。
