查看: 15381|回复: 17
[工仪] 拆解中央空调控制器
发表于 2019-11-19 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在单位值班,结果晚上值班室的空调坏了,虽然平时空调不太给力,但是,那天是彻彻底底罢工了
还赶上那天晚上北京大风降温,这一晚睡的啊,简直如同睡在冰窖里,换来现在头疼感冒
第二天起来立马报修,空调组的工人行动迅速,说是墙上的控制器坏了,换了一个控制器,然后爬到吊顶里弄了弄
反正空调又能吹出风了,换下来的控制器,自然拿回来研究一番
这就是坏掉的控制器,86型面板的模样,装在墙上
找了一圈也没找到型号
背面,接线柱和接口定义
接线柱,控制空调的风机和水阀,风机是供风的
水阀是调节温度的,平时,根据季节不同,锅炉房的中央机组会送给楼里冷水或热水
如果风机运行,水阀打开,那么空调就会根据送来的冷水或热水吹出冷风/热风
如果风机转,水阀不开,那就只吹风
还带一个合格证
侧面
下面开拆,首先用螺丝刀撬开卡榫,分离面板
面板和底板间有排线连接
面板顶部是挂钩结构和底板固定
拔下排线,彻底分离面板和底板’
先看看面板的构造,电路似乎很简单,只有一个打磨过的主控芯片
打磨过没有字迹了,应该是某种MCU一类的东西
毕竟这空调控制面板不是什么高深的设备
排线接口,可以看出,PCB上是为7针排线设计的接口,这里只用到5根
结合没有安装的元件,不难推测出还有其它的扩展功能
PCB一脚有一个三脚的空焊盘,三线的定义分别为:电源+,GND,MCU某口
位置正好对应面板上的一个小窗口
这应该设计是接驳红外遥控接收头的,因为看说明书上说有支持遥控的面板控制器
电路板和面板间是螺丝固定的,拧开螺丝,取下电路板
单面板结构,一个大液晶显示屏,5个按钮开关,一个热敏电阻
热敏电阻作为温度探头,成本低廉电路简单,缺点就是精度稍差
不过对于空调来说,够用
5个微动开关,有一个已经有点不好用了
看看电路,发现微动开关和液晶屏是共用MCU的IO口的
液晶的背光,蓝色的,不喜欢
话说这个电路板的质控可真不怎么样
随处可见粘连的锡渣
通电看看
这个液晶屏的可视角度非常之窄,角度稍微变化,就看不清字迹了
没坏以前也是这样的,我们总感觉这个屏看不清楚
必须从液晶上方的一个角度看,才是最清楚的
温度调节范围为18℃-35℃
支持制冷,制热,通风三种功能
支持风机调速,可以4档:低、中、高、自动
面板看完,再看看底板
底板主要是继电器和电源电路
PCB由卡扣固定
撬开卡扣,取出内部电路
撕开后面的一层绝缘垫
后面都是贴片元件,包括整流稳压电路和继电器驱动电路
通电试试,电源输出DC5V
正面,一个变压器和3只继电器,变压器提供电源,继电器控制负载
话说这里能用变压器很令人出乎意料
一般这种东西,都是简单的RC降压搞定
电源变压器和普通的不太一样,铁芯窗口的长宽比十分畸形
这是因为电源变压器越小越难做,必须由足够的窗口面积获得初级足够的电感量
看看这个窗口啊,初级不知道得用多细得线绕制,至少不会大于0.1mm
三只继电器,一只控制水阀,剩下两只控制风机
话说继电器触点容量AC24V 3A AC120V 3A
当然这是功率因数=1的情况
用在220V电路里,算不算超载呢
所以说啊,这个控制面板坏就坏在继电器上
这不,按说继电器的触点在闭合状态电阻应该是极小的
而中间这个继电器,常闭触头的接触电阻居然达到了63.2KΩ,这个常闭触头是负责向中低速接口供电的
一般说来,风机都是单相电机,本来功率因数就低,电流大,再用这小继电器控制
估计长时间工作,触头发热烧毁,难怪风机不能工作了
全文完,谢谢观赏
参与人数 10家元 +172 收起 理由
超级女生 + 20 認真發帖
moontree + 20 謝謝分享
司明 + 10 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14
x067 + 10 看着好高档的玩意。
发表于 2019-11-19 14:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-19 15:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-20 22:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 00:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 02:30:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 13:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 14:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 15:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 15:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 16:00:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-22 20:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-22 20:43:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-29 09:58:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 19:04:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-12 12:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 14:45:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:03 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
