查看: 18878|回复: 22
[家电] 一个简单的方法来验证威克士也有电池协议
发表于 2019-11-19 22:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了大有的工具,有2快4.0电池,双十一的时候买了威克士630无刷洗车机,考虑到有电池了就只买了单电套装,和一个大有转威克士的接头,今天试了下,结果杯具了,大有电池装上后,按动开关只转一下就自动停机了,装上威克士电池就可以正常使用,我用导线接威克士电池到洗车机上也是一样转一下就停机了,这样看来应该是有电池协议了吧,除了买威克士有没有什么办法可以使用大有电池。
另外大有电池通过转接头到曲线锯上还是可以正常使用。
最后拿掉电池后,机器接口还有3.5v的电。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2019-11-19 22:40:57 | 显示全部楼层
学习学习看看
发表于 2019-11-19 23:03:07 | 显示全部楼层
之前看坛友们有在讨论破解之法,不知道有没有成功的
发表于 2019-11-19 23:12:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晕。。。。为啥这东西都搞协议,,,我觉得所有东西这样发展下去,迟早会变成笔记本电池一样。
发表于 2019-11-19 23:55:44 | 显示全部楼层
看上去跟专业相机电池,和打印机墨盒等有一拼,都是为了防止用兼容配件。
发表于 2019-11-20 07:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理论上来说应该是电池包里面有mos控制,加个小开关强制mos输出就行哦
发表于 2019-11-20 09:33:14 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-11-19 23:12
晕。。。。为啥这东西都搞协议,,,我觉得所有东西这样发展下去,迟早会变成笔记本电池一样。 ...
卖电池配件赚钱,和打印机一个原理,买一个原装墨盒或者硒鼓要多少钱
发表于 2019-11-20 09:58:40 | 显示全部楼层
商家就靠卖配件赚钱了
发表于 2019-11-20 10:23:13 | 显示全部楼层
威克士没协议吧 就是温度检测没接才不转吧。
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是机器里断电的,大有电池正负极接上洗车机转一下洗车机就停机
发表于 2019-11-21 19:24:19 | 显示全部楼层
威克士没有协议,加个转接座随便用德伟的和大艺的电池
发表于 2019-11-22 08:31:55 | 显示全部楼层
威克士没有协议,只有一个温度电阻,新款的机器,电池要接三个脚,T脚也要接,你这个转接头不合格。我做了好几个威克士灯、充电宝了,都用的好好的
 楼主| 发表于 2019-11-22 12:02:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2019-11-22 08:31
威克士没有协议,只有一个温度电阻,新款的机器,电池要接三个脚,T脚也要接,你这个转接头不合格。我做了 ...
这个接头插脚那尺寸不大对,有点卡住
 楼主| 发表于 2019-11-22 13:13:04 | 显示全部楼层
可不可以直接找个10K的电阻接在机器的TV端和负极端?
发表于 2019-11-22 16:14:10 | 显示全部楼层
可以的,我有几个驱动就是拆开内部这么接的
发表于 2021-8-31 22:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的吸尘器就是三脚,换了一个两脚电池没反应,请问这个怎么弄
发表于 2021-8-31 22:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池只有两个脚,请问三脚怎么接
发表于 2021-8-31 22:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神威克士吸尘器遇到点麻烦,电池后配的两脚的,吸尘器三脚,插上电池,一点反应没有,怎么解决
发表于 2021-9-1 14:44:19 | 显示全部楼层
原装威克士小脚板没有协议,也没有保护,电池直接就是正负极,保护板集成在工具里了
所以只接正负极的话,很多新款威克士工具是用不了的,因为新版保护电路会检测电池里的温度(通过多出来的那个脚检查电池里的NTC信号)
你用不了是因为工具保护了,要么转接头里得加上个电阻冒充信号,要么接个NTC出来,
发表于 2021-9-1 14:46:39 | 显示全部楼层
拆开测了一下,我的TV脚,对地阻值是8K,目测原装NTC应该是10K的
GMT+8, 2025-5-3 11:36 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
