查看: 17741|回复: 20
[电动] 一个简单的方法验证威克士也开始电池协议
发表于 2019-11-19 22:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了大有的工具,有2快4.0电池,双十一的时候买了威克士630无刷洗车机,考虑到有电池了就只买了单电套装,和一个大有转威克士的接头,今天试了下,结果杯具了,大有电池装上后,按动开关只转一下就自动停机了,装上威克士电池就可以正常使用,我用导线接威克士电池到洗车机上也是一样转一下就停机了,这样看来应该是有电池协议了吧,除了买威克士有没有什么办法可以使用大有电池。
另外大有电池通过转接头到曲线锯上还是可以正常使用。
最后拿掉电池后,机器接口还有3.5v的电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-19 22:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不叫协议,接个识别电阻就行了
发表于 2019-11-19 23:00:15 | 显示全部楼层
在原装电池再接一条线到洗车机对应着的空着的那个脚上,然后按动开关开机的同时测量这脚的电压,如果是高低电平就好办,直接用电阻引过去就行,如果是脉冲,基本不能用。
另外,建议专电池专用,不然一不小心容易过放的,不建议折腾。
 楼主| 发表于 2019-11-20 07:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碌碌无为 发表于 2019-11-19 22:54
这不叫协议,接个识别电阻就行了
求科普,怎么接,接多大的电阻
 楼主| 发表于 2019-11-20 07:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2019-11-19 23:00
在原装电池再接一条线到洗车机对应着的空着的那个脚上,然后按动开关开机的同时测量这脚的电压,如果是高低 ...
没有示波器啊,没法操作,有空了先用万用宝看看电压
发表于 2019-11-20 10:35:58 | 显示全部楼层
跨品牌间有协议的电池包或电动工具,可能有较为复杂的电路,最好不要尝试互换使用,导致电路出现问题就得不偿失了。
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-11-20 10:35
跨品牌间有协议的电池包或电动工具,可能有较为复杂的电路,最好不要尝试互换使用,导致电路出现问题就得不 ...
550曲线锯就可以用大有电池转接,难道威克士无刷的产品跟电池包有通讯?
发表于 2019-11-20 12:05:31 | 显示全部楼层
威克士电池没协议吧 就是个温度检测。用电阻代替的话 一般是10k电阻。
发表于 2019-11-20 16:52:09 | 显示全部楼层
坦克m4 发表于 2019-11-20 07:17
求科普,怎么接,接多大的电阻
TV端对地接10K电阻。worx机器机身是有欠压保护的
发表于 2019-11-21 08:30:11 | 显示全部楼层
我买的得伟电池转接,给威克士的洗车机用是可以的。不过我的是有刷机器。估计是卖家加过识别电阻,没拆开看。一般在温度检脚(T)和负极之间接个10K电阻就可以。
发表于 2019-11-21 08:42:11 | 显示全部楼层
有可能是大有里的电池放电值低了,洗车机的启动瞬间电流高,大有电池的电路板保护了。我买的得伟的转接,使用正常,不过是有刷洗车机,功率小一些。
发表于 2019-11-21 09:13:43 | 显示全部楼层
10K电阻接第三脚,威克士无协议的,有协议的电池能这么便宜?
 楼主| 发表于 2019-11-21 18:26:19 | 显示全部楼层
好的  谢谢   回去试试
 楼主| 发表于 2019-11-21 18:27:10 | 显示全部楼层
yageraya 发表于 2019-11-21 08:30
我买的得伟电池转接,给威克士的洗车机用是可以的。不过我的是有刷机器。估计是卖家加过识别电阻,没拆开看 ...
好的  周末去试试
 楼主| 发表于 2019-11-21 18:27:33 | 显示全部楼层
周末去试试,谢谢
发表于 2019-11-23 16:02:11 | 显示全部楼层
东西很好,你值得拥有
 楼主| 发表于 2019-11-23 22:36:45 | 显示全部楼层
我在洗车机的TV和负极接了个10K的电阻  可以正常使用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-29 10:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦能上个图么?
发表于 2021-7-30 09:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求大神上图,如何接?小白在线等
发表于 2021-8-9 12:38:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我找到了最简单方法,大有电池也可以用,大有转威克士大脚,威克士大脚转小脚(原厂)直接可以用了,不需要加任何电阻
GMT+8, 2025-8-11 11:11 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
