人气单品再进化!九州风神主动防漏水冷散热GAMMAXX L240 V2发布 ...
2019-5-9 16:45| 发布者: 小霞| 查看: 4055| 评论: 0|原作者: 路飞哥
相比起历史悠久的分体式水冷,后起之秀一体式水冷散热器不仅安装简易、散热好,更重要的是很安全,你不用担心复杂的安装程序,也(基本)不用担心漏液,一体式水冷散热器的水冷液在出厂时已经灌装完成,只需拧拧螺丝就行,大大降低了CPU水冷散热的门槛。所以对于热爱DIY但是又想安装轻松的玩家们来说,这种散热器极其值得拥有。
最近,民族骄傲科技品牌九州风神继上月推出Castle 240 RGB V2之后,又在今天带来防漏性能同样杰出的 GAMMAXX L240 V2 ( 水元素 240RGB V2)一体式水冷散热,作为人气单品 GAMMAXX L240 的正统换代产品,新散热器最大特色是用上了九州风神自主研发的 Anti-leak Tech 动态平衡防漏液技术,通过在冷排水室内增置泄压囊(安全阀气囊采用美国杜邦优质EPDM材料制作。该材料在超过百轮的样品筛选中脱颖而出,具有弹性好、耐高低压载荷冲击、抗腐蚀、耐老化等优良特性),使泄压囊一侧接触大气,另一侧接触水冷液;当水冷系统内部压力增大与大气压产生压差时,泄压囊被挤压从而扩充冷排容积,使得增加的压力得到释放,从而避免高压漏液的风险。同时选用日本、美国进口优质橡胶,并混合IIR丁基原料作为水管材质,大幅度提升了水管的收缩弹性和气密性,并使用细密纤维包裹水管外壁,使其抗压强度和美观度大大增强。
除了不会让泄露的水冷液滴在主板、线路或机箱内其它硬件设备上,导致数据丢失、硬件损坏、漏电甚至火灾危险发生之外。该产品还用上了优化E字形微水路设计,高效提升热循环效率和热接触面积,配合 2 把 120 毫米风扇与陶瓷轴承水泵带来绝佳散热体验。高性能 RGB 风扇,内置 6 颗高亮度灯珠,支持 3 种预设灯效模式(静态、呼吸、彩色变换)与 PWM 智能调控,噪音小颜值高。两相四级外绕马达水泵采用陶瓷轴承与抽芯确保长效使用寿命,并借助闭合叶轮设计大幅增加液压。支持INTEL和AMD主流平台便捷安装,无惧方向限制的超大纯铜底座精准覆盖 CPU 表面,全面提高系统在夏季时的运行稳定性。
基本参数,风扇转速 500~1800rpm±10%、最大风量 69.34CFM、最大风压 2.42mmAq、最大噪音低于 30dBA。水泵转速 2400rpm±10%、噪声 17.8dBA。最大散热功率 Intel CPU 165W、AMD CPU 250W,可用于 Intel LGA 20XX/LGA1366/LGA115X、AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 平台。冷排/水泵三围 W120×D282×H27mm、W79×D91×H47mm,总重量 1293 克。
GMT+8, 2026-11-2 09:07 , Processed in 0.109200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
