自带金彩蝠超静扇 安耐美LIQFUSION 360 AIO水冷散热即将发售
2019-2-7 23:02| 发布者: 家睦| 查看: 3819| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在时隔将近一个月之后(最初亮相于 CES 2019),安耐美有史以来规格最高的一体式水冷散热器产品 — LIQFUSION 360 (幻彩飞轮 360)终于要和我们正式见面了,和以往型号一样,这款散热器还是专为电脑改装爱好者所设计,具有独特 RGB 水冷头搭配流量计设计,可方便查看水冷头内部运作状况,同时 CPU 散热区域也能幻彩吸睛,可谓是既好看又好用。水冷头内置高效能陶瓷轴承,确保水泵长时间稳定且较静音运转。此外,LIQFUSION 支持可寻址 RGB 同步技术,可通过主板或是附赠的控制器(预设10种照明效果)来对自带 ENERMAX T.B. RGB 金彩蝠风扇及水冷头的灯光颜色、点亮模式以及灯速进行详细设置,并与其它设备灯效达成同步。
LIQFUSION 360 采用常规 All-in-One 封闭式回路设计,水冷头顶部设有透明 LED 光环与水冷液液位观察窗,管路是否通畅一目了然。而当水冷液余量不足时,还可拧开水冷头上方密封盖自行加注,以延长整套散热器的使用寿命。内部陶瓷轴承水泵最大转速 5000RPM、MTBF 5 万小时、工作电压/电流 12V/0.18A,RGB 灯组电压/电流 5V/0.57A,经 4 针 ARGB 插头 (5V/Data/-/GND)与主板专用插针连接。
预装的三只 120 毫米 ENERMAX T.B. RGB 风扇(120 x 120 x 25毫米),支持最新的可寻址 RGB 同步技术,可实现独特的灯光照明体验。 针对静音运转做了深度优化的扇叶,即使在 500 RPM (最高2000RPM)的极低转速下也能确保提供出色的散热效率(风量23.81 – 102.17CFM、风压 0.673 – 6.28mm-H2O、风噪 14 – 28dB)。此外,每只风扇还和水冷头一样配备了橡胶减震壳(用于防止振动传递到机箱)、专利 Twister 磁浮轴承与易清洁快拆扇叶,进一步巩固静音效果之外还使 MTBF(平均无故障工作时间)一举突破 16 万小时,达到世界领先水平。
三围 394 x 120 x 27 毫米的大型铝制冷排,可结合镀镍铜水冷头与 400 毫米防漏尼龙橡胶编织软管(管路接头处涂有强力防水胶以巩固密封效果)共同实现最高 350W 的散热功率,压住 18 核 i9-9980XE 这类顶级处理器的发热完全不在话下。易于上手的安装扣具支持除 TR4/SP3 以外所有 AMD 及英特尔主板平台,并借助松紧可调弹簧螺丝与道康宁 TC-5121 硅脂使水冷头能够与 CPU 表面紧密接触,保证散热效率可长期保持在最佳水平。
安耐美 LIQFUSION 360 (型号 ELC-LF360-RGB)一体式水冷散热器将在本月 11 号上市,建议售价为 149.9 欧元,折合人民币 1149 元。
GMT+8, 2026-11-2 08:50 , Processed in 0.124800 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
