厉害了我的国!昂达全球首发AM4 Thin Mini-ITX主板B320-IPC
2019-1-23 12:16| 发布者: geeker| 查看: 20905| 评论: 8|原作者: 路飞哥
10几年前,曾在国内外中低端 DIY 市场呼风唤雨同德五虎之一的昂达,最近又带着 B320-IPC 这位刚出生不久的亲儿子重返世界舞台。
作为全球首张 AM4 Thin Mini-ITX 主板,B320-IPC 并没有给我们带来太多惊喜,唯一比较亮眼的地方就是 CPU (APU)支持范围特别的宽,从 A6-9500 一直到锐龙5 2400G AM4 全系都可直接“即插即用”,大大拓宽了用户在装机时的配置组合余地。这款主板基于 AMD A320 超入门芯片组,和 B350、B450 等兄弟型号相比缺少 StoreMI 存储加速、多 GPU 交火、APU 超倍频等高级功能的支持,因此只能胜任一般家庭用户和多媒体爱好者的最基本使用需求。
规格方面,身上“光溜溜”、没有任何 RGB 照明与夸张金属散热器的 B320-IPC 外形尺寸为 170×170 毫米,设有 6 相全封闭电感数字供电、 2 条 DDR4-SODIMM 笔记本内存插槽(可支持 32GB/2666MHz 高频条)、1 个 M.2 SATA(6Gbps)& 2 个集成供电 SATA3.0(6Gbps)硬盘扩展、1 个 M.2 2230 无线网卡专用插槽、“大螃蟹” RTL8111H 千兆以太网卡,以及 HDMIx1、DisplayPortx1、USB3.0x4、HD Audiox2 、12V~19V DC 供电x1 背板端口,总体配置谈不上华丽、也没有什么特殊增值功能可以玩,但对于非硬核电竞玩家来说,这张主板绝对是用来组装纤薄型办公电脑、点歌机或是家用高清播放器的上佳之选。
截至当前,昂达 B320-IPC 还没有在市场中大规模铺货,只有少数几个淘宝店在卖,其中有成交的一家店最新报价是 399 人民币,有意购买的朋友可以去看看。
引用 szb314 2019-1-23 12:05
17*17 很大了..:lol:
引用 数码小透明 2019-1-23 12:53
:loveliness: 今年apu小主机要成
引用 德国之声 2019-1-23 13:41
最新报价是 399 人民币...............:lol::victory:
引用 ruzan 2019-1-23 17:15
组小主机用的,下载看高清感觉都可以。
引用 kftjsdy 2019-1-23 21:25
HDMI接口是什么规格的?能UHD吗?
引用 土耳鸡烤鸡 2019-1-23 22:02
kftjsdy 发表于 2019-1-23 21:25
HDMI接口是什么规格的?能UHD吗?
现在有几个板子不支持 UHD 输出的
引用 skey115 2019-1-24 09:04
就是没有巴掌大小
引用 kftjsdy 2019-1-24 21:00
路飞哥 发表于 2019-1-23 22:02
现在有几个板子不支持 UHD 输出的
现在有主板上的HDMI接口是2.0a的吗?搞个HTPC不错
查看全部评论(8)
GMT+8, 2026-10-25 05:01 , Processed in 0.093600 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
