华擎推Whiskey Lake-U平台NUC主板:标配“涡轮”散热及i5-8365U
2019-5-14 10:18| 发布者: 小霞| 查看: 2952| 评论: 1|原作者: 路飞哥
华擎工业继上月(4月16日)推出了基于AMD R1000系列NUC平台iBOX-R1000之后,又如法炮制于当日晚9点推出了一系列搭载Intel Whiskey Lake-U处理器的NUC平台,同样面向工控等领域。
其中iBOX-8365是基于4"x4"NUC外型的紧凑型嵌入式加固系统,面对不需要机壳的用户,还可以单纯提供4"x4"的NUC-8365U主板。除此之外,还有mini-ITX IMB-1216和SBC-350两个型号可选,均基于Intel i5-8365U设计。
iBOX-8365U内置一枚Intel i5-8365U CPU,让我们来大致看一下这款CPU的参数,4核8线,主频1.6GHz,睿频4.1GHz,TDP 15W,完全可以被动式散热,最大可配置的TDP为25W,主频可拉升至1.9GHz;内置英特尔HD620核显,最大支持32GB DDR4-2400MHz双通道SO-DIMM内存,自带两个DP1.4和一个HDMI2.0接口,支持同时扩展3路4K屏!板载双千兆以太网卡,一个COM口和12V DC-in插孔,依靠12V电源适配器进行外部供电,另外还有三个USB 3.0和两个USB 2.0接口供用户扩展。
而NUC-8365U作为一款没有金属外壳的裸板,配备了主动散热,板载i5-8365U或i7-8665U、2 个 DDR4-SODIMM(2400MHz/最大32GB)、Intel I219LM/Realtek RTL811H双网卡、一个M.2 Key E(2230)支持PCIe和USB,一个M.2 Key M(2242/2260,支持SATA3和PCIe)、1 个 HDMI×1/ 2 个 DisplayPort(支持3屏同步显示)、3 个 USB 3.1、1 个 3.5 毫米音频输出、1 个 12V DC 供电,大小 103.9×102.1 毫米。
华擎工业还推出了IMB-1216和SBC-350单板系统, IMB-1216采用mini-ITX板型(尺寸17cm * 17cm),具有多种扩展选项,包括5个USB 3.1,3个USB 2.0,2个SATA3和6个COM端口。此外,还有一个M.2 Key E(2230),一个M.2 Key M(2242/2260/2280)和一个M.2 Key B(3042)插槽,用于PCIe、USB或SATA连接。它支持双通道DDR4 SO-DIMM内存,最高32GB的扩展容量,还板载了两个DisplayPort和一个LVDS视频接口,四个USB 3.1和四个USB 2.0插头,一个SATA3和四个COM端口。
华擎工业总经理James Lee表示:“我们与英特尔密切合作,基于其第八代Whiskey Lake-U处理器i5-8365U推出了四种不同的产品,通过提供这四种紧凑但功能强大的产品,华擎工业继续引领B2B计算解决方案的市场。”
虽说都是工业级的方案,但知了认为其实不少消费级的应用场景也很适合这些系统,比如用来做家用高清电视解码盒,可以硬解4K视频,或者用来做软路由或NAS都很不错!当然,工业方案最重要的一点是可以根据客户的需求进行深入定制,所以估计不会有多少这样的板子能流到市面上供终端消费者购买。
引用 dongyishaonv 2019-5-17 05:50
高端 软路由。。。
GMT+8, 2026-11-18 09:26 , Processed in 0.234001 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
