复古mix未来 旋刚发布VG6-W驭风者ATX中塔机箱
2019-1-27 16:46| 发布者: 数码之家| 查看: 2254| 评论: 0|原作者: geeker
从去年开始在时尚界风靡起来的复古未来主义风格,就像英语语法中的“过去将来时”一样让人摸不着头脑。在我们普遍理解中,复古和未来就是两个时间方向的词,但作为时尚风格,他们却彼此融合,既在过去放眼未来,又在未来回顾过去。
时尚是一道轮回,无论是在潮流街区还是在数码科技界,都能看见复古年代的时尚身影。而结合了经典的设计元素与当代新鲜的材质技术的复古未来主义,则不断地推陈出新,演绎出人们对于时尚的无限畅想。
最近,德国外设厂商旋刚就出品了一款极具这种风格的新机箱 — VG6-W驭风者,精巧的设计,专为注重价格的风冷玩家而生,内置三个 120 mm LED 风扇,在前板及侧板的压克力“舷窗”中不但色彩鲜艳,也确保有足够的气流。符合现代年轻消费者消费眼光的独特前脸设计,上方设有 LED “鹰眼” 可为机箱带来更强烈的未来气息,下方带有有角度的压克力板可让内部风扇以最美状态展示于人。
VG6-W 左侧大面积透明侧板,可用于充分展示玩家精挑细选的名牌硬件,同时也能完整展现华丽的内部装饰及灯效。精巧的内部结构布局,尽可能保持小体积而不牺牲兼容性,最多能容纳四个 SSD 和三个 HDD,透过这样的设计可以避免不必要的空间浪费。此外,三围不过 46.1 x 20.0 x 43.0 厘米、内部全黑化处理的 VG6-W,还可安装 3 把 120 毫米风扇(前二后一)与 6 张 PCI 卡,并可支持 Mini-ITX/Micro-ATX/ATX 三种大小规格的主板、375 毫米长显卡、165 毫米高风冷散热和 265 毫米长电源,标配风扇颜色固定不可变,但有蓝、绿、红三色可选,一定程度上可满足最基本的个性化装机需求。
要是觉着原装单色风扇丑碎了的话,那么还可另购同步推出的 SHARK Blades RGB FAN 风扇与 SHARK Blades RGB 灯带两款靓化升级配件,风扇外观更具电竞味儿且可产生安静稳定的气流,幻彩 LED 让玩家可在千变万化的 RGB 光谱中找到最鲜艳的色彩,并可依个人喜好安装在既有的系统环境中。二十个呈圆形排列的 RGB LED 提供强光照明,可透过指定主板软件进行色彩自订与控制功能。为了达到最高的兼容性,风扇上的 RGB LED 可连接 3-pin 5V-D-G 或 4-pin 5V-D-coded-G 接头进行控制。
该 12025 规格风扇选用长寿命液压轴承,在每分钟 1200 转时可输送 94.8 m3/h 的气流速率,并且在全速运转时噪音值也不会超过 18.2 dBA,实实在在做到“高效能且安静无声”。另外,外框四个角上的橡胶减震垫可大幅减少传递到机箱上的共振,以进一步优化低噪音操作表现。
另一款机箱“内饰”配件 SHARK Blades RGB 灯带,可搭配前面的 SHARK Blades RGB FAN 风扇一起使用,可弯曲设计安装方便,能为电竞主机提供额外的照明。灯带本身支持胶粘和磁吸两种固定方式,可直接放在机箱任何边缘或角落进行使用。18 颗 5050 幻彩 RGB LED 最大工作电压/电流 5VDC & 600 毫安,全部分布在 360 mm 长的柔性电路板上,利用支持的主板软件,玩家可随心所欲定制各种炫丽色彩效果,并最终与风扇、主板、内存等 RGB 硬件共同将整个主机变得比皇宫还要富丽堂皇。
GMT+8, 2026-10-23 08:21 , Processed in 0.078001 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
