BitFenix(火鸟)新推Saber中塔机箱:大肚量小身躯 售价约700元
2019-8-3 17:29| 发布者: 小霞| 查看: 2632| 评论: 1|原作者: 路飞哥
古有“肚里能撑船的宰相”,今则有“肚里能塞下EATX大板”的小 ATX 机箱 Saber,这款出自原创创意外设大厂 BitFenix (火鸟)之手的产品严格来说已经不算新品了,因为不少铁杆电脑迷已经在不久前的 Computex 2019 见过它的庐山真面目了,和当初的展示机相比,量产版 Saber 设计改动的地方微乎其微,保留紧凑中塔结构、容量堪称巨大的内部空间,以及品质过硬的选材用料。
功能规格方面,Sabre 的高度仅 45.4 厘米,比 BitFenix 早前 EATX 机箱更为小巧,在这款只有标准中塔 ATX 机箱大小的产品上,全黑化喷漆涂装与前面板醒目的 RGB “光剑” ,使其外观尽显洁亮优雅,不仅如此,覆盖整块“门脸”的拉丝金属饰面和钢化玻璃侧窗,还使整体看起来别有一番干净整洁的独特质感。在易用性这块,尽可能给与玩家最大方便的 Sabre 配有磁性隔音盖板/防尘网、易拆卸无明线前面板(前方 RGB 灯带经接插式连接器获取供电与控制信号),安装前置风扇/冷排过程要比使用线缆连接的产品方便快速许多。
Sabre 前方左右两侧条带不仅仅起装饰作用,更具有一定的辅助通风散热效果(内附滤尘网),只不过面积实在太小进气量着实有限,厂方为该机箱标配了一把 120 毫米前置风扇,若系统配置较高,则可另外继续安装三把 120 毫米或两把 140 毫米前置风扇(或者 360/280 毫米冷排)以及两把 120 毫米上置风扇(需先将磁性隔音盖板拆掉)来避开“温度墙”影响硬件性能的正常发挥。其它特性部分,Sabre 另一引人注目的地方是其内部的超大尺寸电源保护罩,遮住丑陋杂乱的电源线缆外,它还肩负着硬盘安装支架和导流罩两项“艰巨任务”,实乃一物多用之优良典范。
其它设计特征方面,Sabre 电源罩侧面小窗一可以加大电源散热气流量、二可以使电源标签(许多玩家会撕掉原厂贴纸,改成自己喜欢的拉花等各式图案来增添整机个性化味道)得到完全展示,然后在尾部预装了一把 120 毫米 BitFenix RGB Spectre 风扇(可替换为 120 毫米冷排),可与前面板那把“光剑”一同受华硕 AURA SYNC、微星 Mystic Light、技嘉 RGB Fusion 2.0、华擎的 Polychrome RGB 软件或是机箱自带的快捷开关来切换照明模式。主板托盘背后设有 23 毫米“藏线”空间,即使搭配非模组电源也能尽量让整台电脑外观保持美观。
BitFenix Sabre 三围 220 x 454 x 465 毫米(宽x高x深)、重约 7 公斤,支持安装 EATX(9 PCI 插槽,305 x 272 毫米)主板、400 毫米长显卡、178 毫米高 CPU 散热器、2 块 3.5 / 6 块 2.5 英寸硬盘,现已可从 OverclockersUK 预订,售价 82.99 英镑(697 元人民币),在同类里不算便宜,但跟广大硬件发烧友喜爱的那些什么 TITAN V、“线程撕裂者”比起来,花这点小钱实在是微不足道、不痛不痒。
引用 飙风人生 2019-8-2 18:35
还以为是马刀造型的:titter:
GMT+8, 2026-11-9 10:04 , Processed in 0.140401 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
