德国必酷官宣Pure Base 500高散热中塔机箱及System Power 9 电源
2019-5-29 15:30| 发布者: 小霞| 查看: 2607| 评论: 0|原作者: 路飞哥
中国玩家的老朋友 —— 德国必酷 be quiet!,近日将自家新品 Pure Base 500 发布地点选在了这几天人潮如涌的 Computex 2019 上。
作为该品牌专走超值实惠路线的新品之一,Pure Base 500 的颜值和功能都比前几代有了明显提升,该机箱的亮点功能之一是配备了可互换上盖,平时与箱体同色的全封闭盖板扣在上面可有效隔绝灰尘落入及风扇噪音外泄;当进行内容创作、电竞游戏等高负荷应用需要更快散热时,则可替换上附带的金属冲网透气盖板来改善通风降温效果。不仅如此,里面至多还可安装 1 个 240毫米上置冷排、1 个 360 毫米前置冷排或者 2 把 140 毫米风扇(出厂标配 Pure Wings 2 静音扇,所有通风口都加设抽拉式磁吸滤尘网,用久变脏也很容易冲洗干净),风扇最大转速只有 900rpm,合上降噪侧板后噪声几乎细不可闻。
扩展性方面,最多安装 7 块硬盘(2块SSD和HDD分别位于主板背后及电源盖下)、183 毫米高 CPU 风冷散热,整体尺寸 518×292×503 毫米,全封闭/侧透板都有黑白灰三色可选,售价 69.99、74.99、75.99 欧元,侧透板贵 10 欧元。
与 Pure Base 500 同时发布的 System Power 9 电源定义同样不高,半模设定搭载双路 12V 输出,提供绝对可靠的电压稳定度。全系通过 80 PLUS 铜牌高效率认证,最高可支持四组 PCIe 接头,适用于多 GPU 系统配置。
400、500、600、700W 四个型号采用 DC/DC 架构电源转换技术,运转可靠且稳定。高品质 120mm 温控散热风扇,能在冷却效能与静音中取得最平衡的表现。全套顶级安全保护装置,可防止过电流、过电压和低电压、短路、过温度和过负载,因此能保护玩家的贵重零组件。美观黑色套管电缆可简化零组件安装、增加气流,并改良散热效能。
据了解,System Power 9 系列将于 2019 年 7 月上市,建议售价 54.90 ~ 84.90 欧元(功率每高100W“涨价”10欧元)。
GMT+8, 2026-11-2 08:49 , Processed in 0.093600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
