省心劲爽全都有:佛瑞克托设计推出白金全模新电源Ion+ Platinum ...
2019-8-1 16:40| 发布者: Meise| 查看: 2216| 评论: 1|原作者: 路飞哥
据我站前方记者报道,瑞典小众硬件品牌佛瑞克托设计(Fractal Design)最近在全球同步隆重推出 Ion+ Platinum 系列电源新品,号称使用革命性的电缆与定制散热技术,带来颠覆行业的灵活性、效率与极致静音表现。
该系列注重低噪音操作、强化的电缆灵活性和优异输出质量等特点的电源,内置风扇支持半被动零转速模式,在轻度负载条件之下,维持纯静音操作,而在重度使用之时,定制的 140mm 风扇和FDB 轴承几乎不会发出明显噪音。革命性的 UltraFlex 电缆,使用特制绝缘与高股数线芯打造,可使电线直径减小到0.08 mm(为其他竞争产品厚度的一半),且不会损失效率或电流容量,并可可轻松弯曲和扭转,确保消除传统刚性电源布线固有的麻烦,从而可轻松进行安装和电缆布线。
Ion+ Platinum 系列目前提供 560、660、760 和 860 瓦容量,额定输出功率下可保证 80PLUS 白金牌效率,提供 10 年质保,并配有完整的电气保护措施(过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、过电流保护、超温保护),让玩家大可安心使用。
产品主要特色:
Fractal Design UltraFlex直流电线的灵活度令人耳目一新,可轻松不费力进行电缆布线与连接器弯折,契合不同装机风格,一点都不麻烦。
配备定制Fractal Design的Dynamic系列140 mm风扇,具有极低速度和真正耐用的FDB轴承
80PLUS® Platinum效率可优化电气性能,减少热量产生
使用者可选择零转速模式,在低负载下进行低噪音的被动操作,或低转速风扇运转来进行冷却。
输出质量卓越,电压调节紧密,噪音和纹波极低
全模块化设计,可减少杂乱,有最大限度的简化安装
优质的日本105°C电容器,提供更高的可靠性和耐用性
紧凑型,深150 mm,轻易契合紧凑空间,具有额外的电缆管理空间。
过功率保护、过压保护、短路保护、欠压保护、过流保护和过温保护
超长600 mm 24针ATX电缆和700 mm 4 + 4针电缆
10年质保
引用 yich 2019-8-1 09:05
也许还没过保就先淘汰了
:sleepy:
GMT+8, 2026-11-7 03:07 , Processed in 0.140400 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
