曜越全球发布Riing Duo 12 RGB水冷排风扇
2019-2-12 07:58| 发布者: 家睦| 查看: 2845| 评论: 0|原作者: 路飞哥
在拆箱即用、维护简便 AIO 一体式水冷散热器越来越受欢迎的今天,全球最大电脑配件厂商曜越(Thermaltake)也紧跟时代发展,从去年开始大量推出更加符合当代消费者使用习惯的新产品,其中就包括在年后首个工作日推出的 Riing Duo 12 、Riing Duo 14 TT Premium 系列水冷排风扇。
相比前几代产品,此次新出来的 Riing Duo 12 、Riing Duo 14 TT Premium 系列,均搭配专利 1680 万绚丽 LED 双导光圈和 18 颗可单独控制的LED灯,色彩耀眼多变化,为玩家打造与众不同的独特散热系统风格。这些风扇可结合曜越 TT RGB Plus 智能灯光控制生态系统与专利 TT RGB PLUS 智能软件,轻松实现多设备同步灯光效果。LED 灯光变化可随着游戏、音乐、CPU 温度或TT RGB PLUS / 雷蛇 Chroma 产品,如:键盘、音箱、机箱风扇、CPU/VGA水冷头、电源供应器和机箱装饰灯条而变换。且玩家还可自行选择 LED 灯光模式、色彩模式、明亮度、风扇速度,并支持人工智能语音控制,可透过 iOS 和安卓手机来声控 LED 灯光效果。
除了超乎想象的多彩 LED 灯光效果,所有风扇都拥有专为水冷系统设计的九片高风压风扇,从轴心延伸的直立式扇叶设计,可将空气从中心无风区向扇叶前缘挤压,可提升集中风压,并能维持低噪音值,从而帮助玩家打造优质水冷散热系统。此外,这些风扇还拥有超长寿命液压轴承及四角防震橡胶垫,以达到持久耐用和长效静音的双重目的。
规格参数方面,能帮助玩家快速打造专属高规格平价散热系统的 Riing Duo 12 、Riing Duo 14 系列,最大转速分别在 500 ~ 1500 / 500 ~ 1400 R.P.M 之间,最大风量、风压和噪音则在 42.45/60.87 CFM、1.45/1.74 mm-H2O、23.9/26.2 dBA 之间,启动电压和使用寿命都是 9V 和 4 万小时。
GMT+8, 2026-11-2 09:44 , Processed in 0.109200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
