迎广推出2025版AR360无限镜一体式水冷散热器
2025-1-24 12:31| 发布者: Meise| 查看: 1025| 评论: 0|原作者: 土耳鸡烤鸡
随着CES 2025的临近,InWin Development Inc.(迎广),作为PC发烧友和游戏硬件领域的创新先锋,近日推出了一款令人眼前一亮的新品 —— AR36(360毫米)一体式水冷散热器。这款散热器不仅拥有独特的“无限镜”设计,外观极具视觉冲击力,同时它还完美兼容AMD和Intel两大主流平台,为广泛用户群体提供了卓越的性能与美观并存的选择。
AR36 水冷散热的 CPU 冷头顶部采用了引人注目的无限镜设计。这一设计不仅赋予了产品未来感十足的外观,还通过其独特的 ARGB 辐射幻影灯效,在不同角度下均能展现出绚丽夺目的光彩效果。内置高密度微翅片的铜底能够高效导热(翅片间距为20FPI),确保即使面对最“火热”的处理器也能保持稳定运行,最大程度降低温度波动,从而实现系统连续高性能工作。此外,该散热器配备了一个高性能三相六极电机驱动的水泵(泵转速为 3100 rpm ± 10%),这不仅保证了散热器在运行过程中的卓越性能,还能有效降低噪音,为用户营造一个安静舒适的使用环境。
2025版AR360有黑色和白色可供选择,其纤薄设计仅厚27毫米。每英寸空间散热片数量高达20片,显著增大了自身整体导热效率。
迎广将三个Neptune AN120风扇与AR36散热器捆绑销售。这些支持ARGB灯效的风扇采用了长寿套筒轴承与涡轮叶片设计,专为高静压与恶劣使用环境而优化。凭借PWM控制技术,这些风扇能够提供最高60.1立方英尺/分钟的气流和卓越的2.27毫米水柱压力( 转速 900 至 2200 rpm ± 10%,风量 23.87 至 60.1 CFM,静压 0.36 至 2.27 mm H2O),同时噪音水平低至20.5分贝(正常运行状态下)。
AR36散热器兼容所有主流CPU平台,包括最新的AMD AM5和Intel LGA1851。它配备了一套坚固的安装配件以及无工具安装的CPU块设计,确保安装过程简便快捷。
GMT+8, 2026-11-2 09:07 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
