查看: 20966|回复: 40
[家居] 收了好多电动车锂电池。锁不能用怎么办?我教你0成本用钥匙配锁
发表于 2019-4-29 00:33:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一批电池,都有个电门锁。那个锁有锁道轨和开电(电门)功能。电门功能好解决,直接两根线剪开接一起就好了。但是锁导轨。。。。不是很好解决。锁舌如果缩进去的还好,直接插在车上用,容易被偷而已。如果弹出来的那就艹蛋了。。。你没法完全插进车上的导轨,开起来颠簸的很吵,甚至你的座包没法放平
还有个解决办法,整个锁拆掉完事。有个大黑窟窿,好看吗?
那么下面就介绍了怎么用一根钥匙去适配一把锁
一堆锂电池
主要问题出在这种款式的电池
头拆下来
锁。
这个就是锁舌弹出的。没法用。拆了两个固定锁体的螺丝
想办法旋转一下,整个锁体就出来了
拆掉后面的电门部分,放一边(小心里面有弹簧,别不见了)
主要研究这个锁体部分,盖子打开,尝试一下把锁舌缩进去
锁舌机构,许多锁给他活动活动,就能整个锁舌错位然后缩回来。。。然而我这个不行
拆掉后面有个螺丝,用于给锁芯限位的
这个螺丝拆掉之后,,,就有大把大把的空间给你活动了
随便找一个钥匙插进去活动,暴力活动几下,用力!!一边抽插一边扭!
然后锁芯就出来了
研究一下锁芯
可以清楚看到,错误的钥匙导致两个齿片弹出来了,这就卡住锁体不让你旋转开锁。正确的钥匙是全部平的,也就是说我们只需要把这些弄平就可以了
拆除两个不对的齿片1、4号
尝试调换位置后,插入钥匙检查。大部分情况下都可以通过调换位置的方法把齿配平。(假设你调换位置之后,还是不平。。。那你就干脆把不平那个拆掉,别装了。不过这样安全性会降低)
插回锁体,现在锁舌缩回状态
可以旋转了,锁舌弹出。唔。很好。两个功能都得以恢复了
没了。这个方法同样适用于仪表盘的电门锁、座包锁、脚踏板电池锁。
参与人数 12家元 +156 收起 理由
girlstorm + 16 謝謝分享
潜隆 + 16 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
家睦 + 20
x067 + 10 原創內容
发表于 2019-4-29 00:50:01 | 显示全部楼层
货源什么情况?
发表于 2019-4-29 06:38:54 | 显示全部楼层
不错有学到好方法了谢谢
发表于 2019-4-29 07:07:46 | 显示全部楼层
这种电池二手的不扎样吧,本来就不算好,转手已经用的差不多了
 楼主| 发表于 2019-4-29 07:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2019-4-29 00:50
货源什么情况?
物业回收废车,承包给废品站的。我收了些电池
 楼主| 发表于 2019-4-29 07:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实要看运气。有些用几次就不均衡、某个发热。那样的情况。不过我这大部分都还行
发表于 2019-4-29 07:51:26 | 显示全部楼层
这电池本地都没有收的  有二手出售 不过不回收  坑的狠  我丢了两块了
发表于 2019-4-29 07:57:29 | 显示全部楼层
:loveliness: 机智得很,古有削足适履,今有削锁适key。
反其道而行,妙啊。
发表于 2019-4-29 08:21:53 | 显示全部楼层
不要以为你是棒棒锂电就不炸你
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-29 08:29:54 | 显示全部楼层
这是拆锁配钥匙啊
发表于 2019-4-29 08:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对于我来说不用拆锁都能做钥匙
发表于 2019-4-29 08:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万佳开锁 发表于 2019-4-29 08:34
对于我来说不用拆锁都能做钥匙
名字已经告诉我了,我信
发表于 2019-4-29 09:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以拆出一万块18650
发表于 2019-4-29 09:38:55 | 显示全部楼层
准备一配一,备好钥匙出售?
发表于 2019-4-29 10:16:04 | 显示全部楼层
插好钥匙直接用打磨机把齿片磨平不就可以了吗?哈哈
发表于 2019-4-29 10:45:39 | 显示全部楼层
电池大发了啊,我关心那个
发表于 2019-4-29 12:24:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求一组来拆着玩
 楼主| 发表于 2019-4-29 14:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也是一个办法,不过工程太大了
发表于 2019-4-29 15:58:04 | 显示全部楼层
思路很好。只是难以操作,因为齿片不是牢牢固定的,晃动量还不小,打磨机不好操作。
除非用激光器把凸出的烧掉,不牵涉机械做功没事。
发表于 2019-4-29 16:39:19 | 显示全部楼层
组个48V20A,求包邮赠送倒贴。
GMT+8, 2025-9-24 06:26 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
