查看: 5518|回复: 19
[其他] 哈博森ZINO PRO电池换电芯
发表于 2023-3-10 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情要从去年12月份说起
去帮朋友装个路由器时让我拿部无人机修 有一个电机故障 云台初始化失败 电池鼓包 云台摄像头排线外露
估摸着应该是电池虚电空中停浆摔炸机了
那就先解决无人机本体的问题 电池好搞留到最后
上电池试机 定位故障电机 确认为左前臂电机
拆下电调小板测量电机 无穷大 拆开电机 发现断线 有转子外壳保护还能断线
淘宝购入电机 63元 运费8 客服说只有新款带柱子的 便询问是否需要4个一起换 客服说不用
不清楚这些事 4个全换确实成本有点高
云台排线外露 网上并没有云台内部的拆机 只能自己看着搞了
总成拿下来研究一下 要动摄像头的排线要从头到尾拆一遍 而且插座排线啥的都打胶的
云台摄像头排线是卷起来然后从中间的孔伸出去的 复原试机 不报云台初始化错误了 但是报云台异常 而且不是开机后立马报错 而是过一段时间
无奈只能再拆开一次检查 重点检查云台的3个电机 排查发现原来是电机的排线BTB接口坏了 估摸是拆机的时候太用力
排线40 还是自己想想办法吧 报废手机上拆一个 不配套怎么办 拆一套
装好打胶试机 OK 云台真的不好搞 那段时间太忙 照片也没拍
接下来就是电池 本来是最简单的事 却被一个淘宝卖家整复杂了
本着简单了事直接去淘宝专卖航模锂电的 还是个11年老店
拆壳拍照一气呵成 想着能在过年的时候飞一下
结果客服问是几根线的 我寻思着应该是问几串几并才对
为了鄙视他一下把T12也拍了进去 我还没有为难他 把线序定义也拍了
结果他跟我说这是两线的 不能改 要4线的才能改
我??? 我寻思着老款的也是3串的 怎么可能改不了
那我自己改总行了吧 你有合适的电芯就行 便问有没有这个规格的电芯 结果直接不回了
以后绕着那家店走 脾气大还没本事
最后是前几天在闲鱼买的电芯 23一块电芯
两块原装电池 一块第三方电池 全部鼓包 第三方电池没有保护板 也是涨的最大的 壳子还薄
原装充电器有3个大电阻 不知道有没有平衡 没啥肉
装好后用的原装充电器冲到转灯 量的电压 装之前单独量过 偏差没这么大
原装电池壳子很好拆 包毛巾 锤子砸 解锁按钮那里用拆机翘片一划就开
参与人数 2家元 +110 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2023-3-10 22:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2023-3-10 22:19:42 | 显示全部楼层
估计动力电池不是高电压的,容易鼓。。
 楼主| 发表于 2023-3-10 22:20:51 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2023-3-10 22:19
估计动力电池不是高电压的,容易鼓。。
有高压的 只是以前少
发表于 2023-3-10 22:29:38 | 显示全部楼层
鼓包一般是质量不好
 楼主| 发表于 2023-3-10 22:46:25 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-3-10 22:29
鼓包一般是质量不好
原装的是40毫欧 我不好说
发表于 2023-3-10 22:59:18 | 显示全部楼层
锂电池鼓包更换比较麻烦,看这手艺不错
发表于 2023-3-11 08:51:32 | 显示全部楼层
动力电池才耐用
发表于 2023-3-11 09:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩无人机就是费电.....池,更费钱
发表于 2023-3-11 10:12:33 | 显示全部楼层
电池鼓包了
发表于 2023-3-11 15:44:10 | 显示全部楼层
能看到主控芯片型号吗?
 楼主| 发表于 2023-3-14 07:59:44 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2023-3-11 09:45
玩无人机就是费电.....池,更费钱
不是我的 是朋友拿给我修让我练练手
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:00:52 | 显示全部楼层
电池没鼓包这个帖子也不会有 更不会炸机拿给我修了
 楼主| 发表于 2023-3-14 08:02:57 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2023-3-11 15:44
能看到主控芯片型号吗?
你指的是什么的主控?
正好又炸机了 云台都掉出来了
过几天再拆
发表于 2023-3-14 09:17:02 | 显示全部楼层
huang4628 发表于 2023-3-14 08:02
你指的是什么的主控?
正好又炸机了 云台都掉出来了
过几天再拆
这是不是无人机? 若是无人机的话,里面有 CPU 或 FGPA 芯片, 例如 Xilinx ZYNQ 7000 系列的芯片。我说的就是这一类芯片。谢谢!
发表于 2023-3-14 09:21:00 | 显示全部楼层
这个换电芯不会锁死吗?
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:27:14 | 显示全部楼层
bh4qix 发表于 2023-3-14 09:17
这是不是无人机? 若是无人机的话,里面有 CPU 或 FGPA 芯片, 例如 Xilinx ZYNQ 7000 系列的芯片。我说的 ...
等修好了再发帖
顺便把拆机教程也做了
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:30:06 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-3-14 09:21
这个换电芯不会锁死吗?
上面没有电池容量统计芯片 不会锁
发表于 2023-3-14 10:02:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电芯哪里买的,多少钱一组呀
GMT+8, 2025-7-21 23:56 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
