查看: 5912|回复: 12
[家电] 老式浴霸排风扇转一会就停 帮忙分析一下吧
发表于 2021-10-31 09:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的老式奥普浴霸用了15年,一直很好用。最近排风扇经常不转,有时打开时能转,转一会就停了。自己换了鼓包的电容,还有这种问题,什么原因呢?电机用手拨动很灵活,不像缺油。难道是电机坏了?各位高手有没有遇到过这样的问题?帮忙分析一下吧。
发表于 2021-10-31 09:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排风扇电路又不复杂,还需要高人……
发表于 2021-10-31 10:11:50 | 显示全部楼层
拍照 瞅瞅 是哪种,或者网上搜个同款  发截图上来。啥啥都没有,让大家 瞎子摸象 吗??
发表于 2021-10-31 10:29:45 | 显示全部楼层
电机中有热敏电阻保护?
发表于 2021-10-31 10:52:26 | 显示全部楼层
电容换了,电机轴头润滑了吗?
发表于 2021-10-31 11:00:01 | 显示全部楼层
转轴先加点机油看看
发表于 2021-10-31 11:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
启动绕组短路了,会修直接换个电机,不会修直接网购一个成品,就想问你现在这些贵吗?
 楼主| 发表于 2021-11-1 08:34:12 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-10-31 10:29
电机中有热敏电阻保护?
我也奇怪这一点,浴霸刚用完时不转,凉的时候就能转,转一会就停。线路很简单,就是启动绕组上并联个电容,怎么会出现这种现象?要是线圈烧了就干脆不转了。
 楼主| 发表于 2021-11-1 08:35:11 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2021-10-31 10:52
电容换了,电机轴头润滑了吗?
用手拨动扇叶,轴头转的很轻松,不像是缺油
 楼主| 发表于 2021-11-1 08:36:58 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-10-31 11:16
启动绕组短路了,会修直接换个电机,不会修直接网购一个成品,就想问你现在这些贵吗? ...
您说的有道理,回家拆下来量一下,看来需要换个电机了。电机也就20多元钱,换也不难。
 楼主| 发表于 2021-11-1 08:38:24 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-10-31 09:42
排风扇电路又不复杂,还需要高人……
谢谢回复
 楼主| 发表于 2021-11-1 08:38:45 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-10-31 10:11
拍照 瞅瞅 是哪种,或者网上搜个同款  发截图上来。啥啥都没有,让大家 瞎子摸象 吗?? ...
谢谢回复
 楼主| 发表于 2021-11-1 10:02:31 | 显示全部楼层
您说的有道理,需要换电机了
GMT+8, 2025-8-21 10:58 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
