查看: 2794|回复: 4
一把烙铁小改,一个ISDN电源维修
发表于 2019-2-20 22:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20W内热烙铁,加点时间一长,很容易将烙铁头烧死。用时插上,不用时拔下,又很麻烦
但我又不是经常使用,没必要花银子升级工具,再说家中还有好几把20、30瓦的内热烙铁。单位在清理库存时,又清出几十个烙铁头,就将就慢慢用吧。
想到早些年,有资料介绍:在烙铁回路中串接一个二极管,闲时二极管半波整流供给烙铁,降低温度;忙时将二极管短路,电源全部加在烙铁上,提高温度到正常值。
于是试着找一个小点儿的电话接线盒。
拆开,取出原电话接口
找一按钮开关,在接线盒的盖上打孔(这个非常容易:titter:)
哥俩好胶
粘牢按钮开关
断开烙铁的一根电源引出线,焊到开关上,在开关两端再焊上二极管(我用的是1N4004)
扣好的外观
使用中才发现不方便,这个不方便之处在于开关的状态不明显,一会儿就不知道是处于何种状态了
再改。又在开关两端加一发光管指示灯(串200K电阻)但是要注意:这个指示灯的正负方向要与整流二极管的方向相反,否则就起不到应有的作用。
工作状态
休眠状态(正好达到化锡的温度)
烙铁改完后,乘兴翻出前些年得到的一块坏的开关电源板,全分立元件,看着做工还好。
加电后无反应(灯泡大法也无反应),用表检查,发现输入端即不通。在进一步查是共模电感一侧不通,取下后发现就是在受损一侧的引脚处断线,找了一小节线连上,焊好再加上套管。
再加电,输出端的绿色指示灯亮起
测量电压45.8V
请问各路大神:这电压是正常的吗?能否提供一下这个电源的相关资料或数据?
谢谢!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
cushion + 10 原創內容
发表于 2019-2-20 23:45:27 | 显示全部楼层
串了二极管降功率,不错的方法,可惜我用过T12后其他的都不习惯了。弄了一个苹果电源版和变压器焊台版,朋友之前用内热,用过我的变压器版后就超级喜欢,可惜他不常用,所以也没打算弄。
发表于 2022-5-4 20:56:19 | 显示全部楼层
我用T12后,内热、外热的都用于拆板用
发表于 2022-5-5 16:24:52 | 显示全部楼层
电路板的输出电容是63v的吗,如是这个输出电压正常,
有大佬把电烙铁架旁边装一个电话机用的叉簧开关,烙铁放上架子时断开开关串联的2极管介入电路,烙铁不会烧死又省电,拿起烙铁时开关闭合短路2极管,烙铁正常加热。
 楼主| 发表于 2022-5-7 19:47:48 | 显示全部楼层
有大佬把电烙铁架旁边装一个电话机用的叉簧开关,烙铁 ...
这个电源应该是ISDN用户端供电用的。
GMT+8, 2025-7-22 13:29 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
