查看: 13122|回复: 40
[工仪] 改造一个220V50W的外热式电烙铁为简单可调温烙铁
发表于 2020-1-20 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前公司买了一些220V50W的外热式电烙铁出差用。实际用的过程中发现烙铁头不好粘锡。测温发现是烙铁头温度太高了。超过350度很容易氧化不粘锡。前几天公司有一把可调温式的黄花热熔枪不好用,就废物利用一把,把里面的调温板装在外热式电烙铁上面。实测温度可以降下来。比以前好用多了。下面开始改装过程。
先看一下热熔枪的控制板,是热电偶测温,通过可控硅控制交流电压实现调温功能。
发热丝电阻值:680Ω左右
测量热电偶阻值前先短接表笔测量短接阻值,感觉有点大。
热电偶测量阻值,约2Ω
测量一下没改装前的烙铁头温度,达到360度。太高的话烙铁头氧化不粘锡。
把控制板上的热电偶塞进发热芯云母片和加热丝中间。
把电烙铁的220电源线接控制板输出端,上电调节电位器,测量温度。
方案可行。能实现大致调温功能。接下来就是想办法把控制板安装起来了,毕竟是220V。马虎不得。
找到装DCDC电源模块的塑料外壳,裁剪一部分,把电路板放进去,两边线引出来,再把管子封起来。
装好的样子。电位器正好放在管子的凹槽里面,要调节的时候才会动它。两侧开孔引出进线和出线,再用胶带封住。
最后测量一下温度,调好就不用动电位器了。
ok,改造完成。放家里好用多了。
参与人数 5家元 +66 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
aacyxjz + 10
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 10
人艰不拆了 + 20
发表于 2024-3-22 07:57:25 | 显示全部楼层
调光台灯开关就解决了
发表于 2024-3-22 06:37:59 | 显示全部楼层
钱品 发表于 2024-3-21 17:57
220V~ 串接一个1N4007 降压成 100多伏,虽然可使烙铁头降温不少,但会不会温度不够? ...
306度------450度,,,,60W,,,,,GOOT芯GOOT头子
320------420,,,,40W
270------390.。。。30W的
发表于 2024-3-21 17:57:33 | 显示全部楼层
jxzsfuyong 发表于 2024-3-16 17:46
太复杂,用个带开关的日式小插头串个1N4007方便些,烙铁不需动。。。
发表于 2024-3-16 17:46:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-16 12:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个应该改比哪种可控硅调压器强!
发表于 2024-3-16 00:43:20 | 显示全部楼层
看题目还以为是可控硅的,原来是移植,不错
发表于 2024-3-15 21:37:48 | 显示全部楼层
热电偶最好是插在烙铁头里面,就像高频焊台那样的结构
发表于 2023-3-22 09:09:49 | 显示全部楼层
郑秋城一 发表于 2023-3-11 14:36
我是上灯光调压器,那种床头灯的,改在手机充电器空盒上
用86模块不是更好,我也用过
发表于 2023-3-22 09:07:50 | 显示全部楼层
其实没有那么麻烦,我从来都是简单的加个二极管来调节,上电全通,热了以后二极管通就可以了,温度刚刚好。最懒办法就是电源线加装个废旧电热毯调温开关,非常简单好用。
发表于 2023-3-11 14:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-10 14:19:13 | 显示全部楼层
生命在于折腾
发表于 2023-1-22 16:20:11 | 显示全部楼层
热电偶要靠近烙铁头效果才好
发表于 2023-1-22 10:54:45 | 显示全部楼层
感谢分享,春节快乐
发表于 2023-1-21 23:56:09 | 显示全部楼层
折腾的乐趣!
发表于 2023-1-1 23:40:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意我都是一个二极管解决问题,这些现代玩意火太大不如老产品,跟我混有肉吃
发表于 2022-12-28 12:42:44 | 显示全部楼层
废物利用,很不错,我有个木柄老式的50w外热烙铁,有时间也试试
发表于 2022-11-24 10:36:00 | 显示全部楼层
学习了,只要思想不滑坡!
GMT+8, 2025-7-17 08:02 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
