查看: 37263|回复: 160
[其他] 摩托车用永磁发电机拆解,附带原理分析
发表于 2019-3-8 09:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁电机简介:
摩托车用永磁发电机(俗称磁电机),就是用来给摩托车负载(灯、点火系统等)供电以及蓄电池充电的
和普通永磁发电机一样,磁电机也分为定子和转子,目前定子都是线圈,转子带磁体
一般按定子铁芯极数划分,单相有为4极、6极、8极和11极,三相有11极和18极
磁电机除了主要的发电功能,还带曲轴传感器和飞轮稳定功能
手上这个磁电机是最简单的4极单相,方便用来分析原理
整体外观
一般分为定子和转子
定子
主要是线圈部分
输出端
摩托车常用接插件,有的这个会用防水的
这个是曲轴位置传感器(俗称触发器)
给点火系统提供曲轴位置信号,方便实现正时点火
也是三儿那边的货
中心感应区带磁性
用高斯计测有99.5mT
触发器就不拆了,内部就是铁氧体磁铁和线圈
原理是这样的:
触发器固定在转子外圈,铁质转子上有凸台(与键槽有固定关系),当转子旋转时,凸台会改变转子与触发器感应区的间隙
使穿过线圈的磁通量发生变化,从而在线圈两端产生电压波形,这个波形就指示出了曲轴的位置
(PS:点火器具体如何利用这个波形,以后有机会再说:tongue:)
磁电机转子(也有叫飞轮的)
正面
外侧有凸台
这个是最简单的单凸台,复杂一点有双凸台的(防反冲)及多凸台(判缸用),电喷用的凸台一般都在10个以上了
下面是配重
背面
超越离合器已经拆掉了
中心是与曲轴配合的锥口和键槽
有正锥和反锥两种,这是反锥的
既然是永磁发电机,必然有磁性了
用回形针就能简单看出里面有4块铁氧体磁瓦
用高斯计能看出磁瓦极性分布和最大表磁
临近的一定是相反极性,这样才能通过定子形成磁回路
外侧没磁性
高斯计测量结果相同
原因是外侧用了导磁的软铁材质,且厚度大,在内部形成短路的磁回路
楼下继续看转子
参与人数 29家元 +498 收起 理由
dxtjc + 20
quanlaoban + 40
风间尘 + 10
ppyuyi + 9 謝謝分享
主唱 + 20
咸水元子 + 20 優秀文章
rallyezhang + 20 原創內容
smzjlucky + 20 優秀文章
ch104517745 + 20 優秀文章
184562832 + 20 謝謝分享
发表于 2021-8-19 10:24:30 | 显示全部楼层
只有三个线圈的啊,不是多线圈比较多吗
发表于 2019-11-18 08:21:58 | 显示全部楼层
比错,学习了,请教一下为什么老款幸福125要用半波整流器,磁电机线圈也多跟搭铁线,做成半波在用电需求不大时能相对全波增加动力吗
发表于 2019-4-25 08:55:53 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-23 23:28
电瓶坏了还能通过脚蹬点火,要是用电瓶经过逆变产生高压点火的话,电瓶坏了你就哭吧 ...
国四改电喷了,这下没电瓶彻底无法启动了。
开机三大件那个不预备都着不了,主控、油泵、喷油嘴,缺一个别想着车。  亏电主控就经常复位,也别想着车。
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:40:59 | 显示全部楼层
green5292 发表于 2019-4-23 23:44
分析清晰,原理图绘制的非常好,好帖
谢谢,画图更好理解:handshake:
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:03:45 | 显示全部楼层
直流CDI(就是逆变高压)也是支持无电瓶脚踩启动的
发表于 2019-4-23 23:44:00 | 显示全部楼层
分析清晰,原理图绘制的非常好,好帖
发表于 2019-4-23 23:28:40 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2019-3-11 15:47
想不明白,为什么当初要弄一个交流点火,直接发电机出来上电瓶,电瓶出来转高压点火不是更方便吗,我是小白 ...
电瓶坏了还能通过脚蹬点火,要是用电瓶经过逆变产生高压点火的话,电瓶坏了你就哭吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-10 09:41:59 | 显示全部楼层
空格键 发表于 2019-4-9 19:17
通常我们叫它脉冲
叫什么脉冲?:shocked:
发表于 2019-4-9 19:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通常我们叫它脉冲:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-27 13:24:04 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-3-27 09:50
国三很大一部分都是直流点火的,改善怠速点火能量不足。   不过国产的那个点火器。。。。。。 ...
其实国产车绝大部分都是国产点火器
发表于 2019-3-27 11:46:03 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-27 10:24
准确说虽然照明的大灯是用的交流,但短路半波的方式也是能调整磁电机交流输出电压的
蓄电池这端是半波开 ...
对,充电用的是黄黑线路之间的绕组,也就是全部,大灯用的是黄白之间的绕组是一半。
这个电路大灯是定额负载,无论其是否点亮,必须保持电路完整。否则整流块不工作,好多修摩托车的不知道这个特性,使用原整流却不修大灯,导致永远亏电。
开灯走灯泡、关灯走泄流,大灯这条线必须时刻保持负载状态。    修摩托的他们不懂,怎么说让他们修最靠谱。
 楼主| 发表于 2019-3-27 10:24:08 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-3-27 09:46
你这磁电机实物也没调压,有一部分直驱大灯的。     也是怠速暗的要死,加油就亮。 ...
蓄电池这端是半波开关式调压
发表于 2019-3-27 09:50:28 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-13 09:44
交流CDI点火几个件就可以了,简单、成本低
直流还得逆变或用电感式
发表于 2019-3-27 09:46:15 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-13 17:09
原来如此,那拖拉机照明灯要不要调压呢?
 楼主| 发表于 2019-3-25 09:20:25 | 显示全部楼层
只能算科普帖了
 楼主| 发表于 2019-3-17 08:52:24 | 显示全部楼层
包整烂 发表于 2019-3-16 20:02
这个能不能充锂电池?
得看调压、充电器部分
这个只是发电机,输出交流电的
 楼主| 发表于 2019-3-16 20:20:19 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-3-16 14:10
图片拍得很清晰,很用心。收藏备用。
不清晰对不起坛友们呀
发表于 2019-3-16 20:02:38 | 显示全部楼层
这个能不能充锂电池?
发表于 2019-3-16 14:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片拍得很清晰,很用心。收藏备用。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
GMT+8, 2025-8-3 16:06 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
