查看: 11745|回复: 9
[工仪] 分享个LM2596的正确用法,做个可调电源
发表于 2020-4-3 21:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的某宝买的LM2596降压模块,确实像屎一样,1A就热的不行了,又看到很多人说,一度对这个芯片失望了,
这两天整理出一堆垃圾,正好凑凑够做个可调电源,本来不追求性能,就想把长久以来积累的废物全部用掉。
就用的手册上的那个经典电路,只不过除了主芯片其他东西都是我七拼八凑起来的,没有新买任何东西。
R1:100欧电阻  R2:2k2多圈电位器
Cin,Cout:50V,450uf电阻
D1:拆机IN4007 3个并联
L1:拆机220电感一个
30瓦变压器一个,输出24V,拆机电磁炉整流桥一个,
洞洞板一块
第一次做出来,一次成功,通电测试,以为效果很好,1.3-29V可调,那个多圈电阻很不错,可以0.1V一档调节
通电测试就发现问题了,烫的吓死人,5V,2A输出,5分钟芯片自动保护关闭了。
拿出人肉大法摸摸,摸了一圈发现问题,芯片很烫,可是更烫的是那三个二极管...
不甘心,继续折腾,再找了两个拆机的10A肖特基二极管换上,这次再试发现好了
5V,3A,20分钟,芯片才有点温..二极管也有点温,这回轮到线圈发热了,手摸着有点烫,看来这个电感顶不住3A,以后有合适的再换上。
总结:2596设计的3A是没问题的,作为一个成熟的芯片,可以低成本实现1.3-29V,步长0.1V可调压,0-3A输出。
       按照手册,线要短粗,尽量接近芯片,导致其他部件散热很重要,一定要选大功率肖特基和大功率电感,这两个是造成发热的罪魁祸首,然后热量再传导到芯片导致过热保护。
来上个图:
最后完工的图,上半部分是第一次实验失败后拆掉的
线路非常简单,很适合新手低成本调压电源制作
将来要把上半部分裁掉
最后准备再搜刮点东西装盒子里,盒子也是拆来的接线盒
参与人数 2家元 +40 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 30
发表于 2024-4-18 08:56:45 | 显示全部楼层
打算用国产的XL4005做一个
发表于 2024-4-18 08:47:48 | 显示全部楼层
这是成熟的老芯片了,关键在于选材用料,某宝的都是低成本大批量货色,肯定达不到高功率的需求。
发表于 2024-4-18 08:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在正在研究,也DIY一个
发表于 2020-7-4 21:01:52 | 显示全部楼层
好贴,向各位前辈学习了,谢谢分享。
发表于 2020-7-4 09:37:17 | 显示全部楼层
我之前做了一个可调恒压限流的:
发表于 2020-7-3 23:38:36 | 显示全部楼层
我2596 30V 3A可调用了好几年了。
发表于 2020-4-4 14:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个更好,你试试。
发表于 2020-4-4 10:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,我决定打个板子试验一下哈哈
发表于 2020-4-4 08:44:13 | 显示全部楼层
偷偷告诉你,这个芯片其实可以做到标定的电流值,前提条件是两个滤波电容一定要够大,尤其是输出端的,2200uf以上,电感铜线要够粗,磁环要高品质的,保证大电流条件下,电感量不会出现大的误差,不会磁饱和,续流二极管一定要大功率肖特基。此外就是lm2596的散热要处理好,我用低频版的2576曾经做到5a的输出电流
GMT+8, 2025-7-19 16:08 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
