GSP-827是固纬早期一款便携式频谱分析仪,虽说是便携式,秉承了固纬一贯的厚实作风,感觉分量少说也有十来斤二十斤。
这台机器大约07年左右出厂,年代相对比较久,好在保护得比较好,外观看着还挺新。
因为买了新机器所以这台闲置了好几年,之前就有报错称RTC电池缺电,这次想着拆开看看把RTC电池换换,还能摆着当个备用机使。
先来张正脸
这台机器是9KHz~2.7GHz带跟踪源的产品,所以在某种程度上可以充当一些扫频仪的功能,对二端口网络进行频响测试。但是频谱分析仪和扫频仪还是有很大区别的,在产品定位上,频谱分析仪主要为呈现被测试信号功率谱密度在频域上的分布情况,因此跟踪源不是标配的,而且价格日趋不菲;在使用上,频谱分析仪输入端不需要连接检波头,只要输入电压或功率不超过标注值就行。
后面板开拆,取下四角四颗螺丝,螺丝挺精致,不锈钢的,带弹簧圈和垫片,而且是掉不下来那种。
从背板标签来看,整机从台湾省生产,已经安装了跟踪源,还有其他各种选件可以安装。
铝壳出现,又是4颗螺丝。那个空仓是电池选件的,据说可以放置锂电池组,但是这台机器没有购买电池选件。
看结构感觉整机外壳应该是个套筒,能通过推动背板将整机部件推出来,但是拆下螺丝之后仍然无法推出。
一般这种情况,提手之处必有玄机。
看这提手这厚实。
把两头端盖推出来,果然露出螺丝,这两颗螺丝可比背板的粗壮多了
拧下螺丝,整机便顺利推出了,内芯全铝结构,及其厚实,怀疑大部分分量都是这儿了。
纵观整机,采用总线加插板的结构,可以方便增加选件。意外的是线路并不密集。
靠边的铝壳里装的电源,应该是开关电源。中间的铝壳是电池仓,空的。
再往外是散热孔和风扇,别看风扇小,噪音还挺吵
最靠左的一块板应该是核心,上边有一块赛灵思的FPGA,和一个DSP芯片
要换的电池就在这块板上,在背面,特别人性,是一个可更换的电池座,都不用动烙铁
再往右有三块大板和一块小板,上面都带着屏蔽壳,从背面看还有不少螺丝,有些还连着硬馈线,估计是射频前端和跟踪源之类,不懂,不敢轻易拆开,就没动。
原封不动装回去,开机,设置好时间,运行自检
RTC自检通过,这回没问题了
