查看: 6031|回复: 23
我与氮化镓的第一次邂逅:MOMAX 摩米士65W充电头
发表于 2020-6-11 18:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年快充成为第一要务,也成就了氮化镓元年,众多电子设备厂商车速太快,让人来不及反应,那就索性搭一波快车,为自己提速。GaN黑科技实力强大,第一次邂逅心情激动,顾不上科普了,自己去问度娘吧,赶快来看看这款MOMAX 摩米士65W氮化镓充电头UM20CNW的性能,文中简称MOMAX
开局一张图,带你读懂65W大功率
目前氮化镓的主流功率都在65WMOMAX也不例外。第一次接触,直接上负载,采用USB-C口输出,POWER-Z直接诱出20V3.25APD协议最高功率,完美!负载端功率超过63.1W,算上线路、仪表损耗,65W妥妥的不虚标。
等等,MOMAX还有个USB-A口呢,接上诱发器开启12V2.5AQC3.0协议,负载输出也能呈现超过28.9W的功率。
QC3.0协议还支持20V的高电压呢,直接调出20V1.5A的输出,MOMAX也能毫无条件地支持,给负载加了近29.6W的功率,接近满功率运行了,效果让人很满意。
除了快,氮化镓的另一大特点就是具有较低的发热量和较强的导热效率,而且能够耐高温,MOMAX内部也填充了大量导热胶。耐着性子,让MOMAX带着负载65W全功率运行了45分钟,直测充电头表面温度,负载给出51.5℃,热电偶给出49.1℃,这可是在接近29℃的无风室内环境测得,氮化镓在热量控制这一点上确实比普通充电头更强。
我的三年多前的笔记本电脑,最大功耗才33W19V1.75A的需求也能被MOMAX完全满足,甚至还绰绰有余,再带一台都没有问题。目前的笔记本都支持TYPE-C电源接口,商务出差多的人,带一个MOMAX也就够了,可以减轻不少负担。
1=3,三路同时快充输出
MOMAX有一个USB-A接口,两个USB-C接口,可以同时三路输出,而且接口分布比较合理,互不干涉,也不影响插拔,使用起来比较方便
A口为橙色内芯,这也是表示支持QC3.0的标准色,最高功率30W;下方是两个C口,均支持PD3.0协议,最高65W,独立使用时性能一致。C口支持盲插、支持快充,正在逐渐替代A口,并且会逐渐普及,MOMAX1A2C设置符合潮流趋势。
输出端口内部触片均为镀金工艺,避免金属氧化、减小接触电阻。在分别与A口同时使用时,C1能够达到45WC2能达到5V3A,因此C1端口更常用,所以设计在了最下方,拉大与A口的间距,也是合理的设计。
不虚标是厂家的一种美德,好奇心总是驱使使用者做一些极端的测试。三个端口同时带大负载,接上三只测试表,到底要看看MOMAX的输出能力。经多次调试,C1口带可调负载输出20V2.2AC2口带手机输出5V1.5AA口带充电宝输出5V1.8A;总功率达到60W,符合厂家给出的三口同时输出最大60W的标称值。
再试试两个C口同时使用的效果。C1端口负载44WC2端口快充手机输出接近15W,我在想如果我有两台可调负载就方便多了。
还好我找到了我的支持45W快充的户外电源。再来试试MOMAXC+A双路输出能力。C口带负载超过43WA口给户外电源充电,功率超过15W。由于使用的线和测试表比较多,与45+18=63W的最大值略有差距,也基本达到了满负荷运转。
MOMAX功率收放自如,也让我认识了很多快充协议
MOMAX的两个TYPE-C输出端口,均支持PD3.0快充,能够握手的快充协议已经满屏了:苹果2.4A、三星2.0AAFC5~12V、华为 FCP5~12VSCP 5A25WQC3.05~20V,还有就是PD3.065W
PD协议不但支持5V9V12V15V=3A20V=3.25A的全面输出功率组合,还支持3.3~21V=3APPS电压微管理档位的快充协议,主流PD输出组合全面覆盖。
而且MOMAX可以根据用电设备的情况,自动调整电压和电流组合。下图是一只支持PD18W快充的充电宝,当前电池电量只有2%左右,刚插上MOMAX,释放出了5V1.8A的组合,采用较低输出激活电池。
锂电池激活后,充电就能承受更高的电压和电流,MOMAX自动调升电压到9.1V,电流强度几乎不变,充电功率约16W,几乎达到了这只充电宝的额定功率,全速开启了快充。
再来看看A口,只比C口少了PD3.0协议,其余也都满屏了,MOMAX一只在手,几乎覆盖了现有市场所有的快充协议,重度电子设备使用者可以高枕无忧了。
同样的充电宝,再通过MOMAXA口充电,QC3.0支持每0.2V为一档的电压调整,实测可以一档一档增加电压,绿色小对勾显示调整的全过程都能使用QC协议。
诱发到9V的电压,电流强度约为1.4A,与充电宝显示一致,功率接近13W,也是快充。
A口接入Redmi旗舰手机,直接启动自带Charge Turbo,双闪电标志超过23W的速度快充,为我的手机迅速补充电量。
C15V的电压给switch充电,启动了超过14W的功率,快速重回动森,助我快速实现摆摊儿卖大头菜,挣大钱盖豪宅的夙愿。
Ipad电量超过98%,仍然能以1.6A左右的电流强度充电,MOMAX对水果的快充协议理解到位。
MOMAX快能快得上去,该慢也能慢下来。锂电池的安全一直以来备受关注,尤其是充电过程要做到动态调整。这颗电池已完全放电,MOMAX分配给它的充电电流只有不到0.1A,这是在用微电流激活电池,符合锂电池安全充电要求。
身材小巧,一切设计为了使用更方便
这么大的能量竟然是迸发自如此小的身体。得益于新型半导体GaN的运用,MOMAX的体积做到了尽可能的小,最大三围长66、高43、厚29mm,也就是正常手机的1/3大小,比充电线的头也就大了三圈。
由于内部填满了导热胶,MOMAX的体重115克,有一种沉甸甸的质感,让人信赖。这比笔记本电源肯定是要轻多了,方便随身携带。
对比一下同样65W功率的充电头,体积优势不言而喻,而且从输出端口来讲,MOMAX完胜,这就是科技带来的改变,这就是氮化镓的魅力。
MOMAX的包装也有点意思,这是一个表面带磁吸翻盖的纸盒,摩米士一贯的印满数据作风,内部有透明硬塑料容纳仓,既能实现开盖可见充电头,也能保证运输时不会颠簸挤压。如果能够标配一条充电线就好了,哪怕是AC线也行啊。
MOMAX的外观为长方体,外壳采用防火阻燃PC材料,确保使用安全,边角均做了圆滑过渡处理,既不会硌手,也不会划伤物品,可以很方便地放在背包、口袋、行李等位置,伴你一路电力满满。
正面是MOMAX商标,反面就是醒目的两个3.0协议标志,MOMAX还有一款黑底白色印字,也很酷炫,可供不同色彩偏好的使用者选购。
壳体外表采用类磨砂处理,方便人手抓握,插拔时发力能够增大摩擦力,不易滑手。同时这种表面也不易收集指纹,能够满足挑剔党的诉求。
MOMAX由深圳爱米士电子制造,整体细节都挺好,开模精致、印字清晰、边缘接缝闭合紧密,整体曲面过渡具有较好的手感。
数据铭牌位置位于长边底部,每个接口的各种功率组合都印出来了,而且也盖满了各种认证标志,细节无不彰显这是一款有品质保障的产品。
MOMAX采用国标双扁口插头,而且是折叠插脚设计,可以进一步减小空间占据,方便携带和存储。
插头前部是圆形设计,而且折叠时略长于充电头表面,方便用手指弹开。内部接触弹片有两个固定位,快完全弹开和完全折叠时,都能自动到位,保证稳定。
插头尖端做了收窄处理,更方便插入市电插座。MOMAX使用横向排列空间紧凑,在使用中也不会干扰插线板上的其他插头,考虑周到。输入支持100~240V的宽电压,50~60Hz的交流电,国内外都能安全使用。
MOMAX插入插座后就比较稳固,平时无意拉动线缆,也不会掉出来,在垂直于地面的墙点使用,也不会在自重作用下掉落,保证接触良好、使用稳定。
此车可以上,早买早享受
氮化镓充电头体积小、功率大、发热少、重量轻,而且支持多设备同时输出,个人感觉是充电头换代的不二选择。MOMAX摩米士的65W氮化镓充电头小巧便携、做工精细、简单实用,通吃多协议快充,而且能够自动配适用电设备合适的最高功率,折叠插脚使用方便。
关键是能够以一当三,用足额定功率,居家、商旅多设备共享,充电带一个就够了。目前,氮化镓的价格还是比较高,趁着618大促销,赶紧上车,体验一把极速快充的舒爽,早买早享受。
发表于 2020-10-22 12:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2020-10-21 14:23
就一大大的吹牛广告!!从头到尾没说  氮化镓是什么?用在什么地方?炒概念? 也不拆机 ...
好像是功率管衬底材料
发表于 2020-10-21 18:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
氮化镓,智商税,几十年前的材料
发表于 2020-10-21 14:23:20 | 显示全部楼层
就一大大的吹牛广告!!:funk::funk::funk:从头到尾没说  氮化镓是什么?用在什么地方?炒概念? 也不拆机?
发表于 2020-10-21 14:15:25 | 显示全部楼层
天空中的污渍 发表于 2020-6-14 18:55
氮化镓诱骗出20v给t12供电
这个想法真不错哈
发表于 2020-7-12 16:42:31 | 显示全部楼层
这不就是广告贴么,小米或者联想口红比这个香
发表于 2020-7-7 12:37:43 | 显示全部楼层
发热大还是GAN通病
发表于 2020-7-7 10:13:03 | 显示全部楼层
我想知道氮化镓这玩意儿在哪?存在于某个电子元件中?
还是外壳材料中?
壳子内部的空气中?
还是只在宣传者的口中?
发表于 2020-7-3 18:50:07 | 显示全部楼层
想吐槽下,带usb充电的锂电池本身里面是有电源管理芯片的,不需要充电头做什么。写的有点水,太像软文了
发表于 2020-7-3 18:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-29 13:57:23 | 显示全部楼层
没有拆解么:lol:
发表于 2020-6-24 14:16:49 | 显示全部楼层
很好的充电头。
发表于 2020-6-17 18:09:01 | 显示全部楼层
除了贵,没啥不好。:praise:
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:54:53 | 显示全部楼层
雾里寻花 发表于 2020-6-13 10:49
来打广告吗不敲开?
有完整详细的拆解帖子,你可以自己去搜,我就不敲开了,这个撬开就安不上了,里面全是导热胶。
发表于 2020-6-14 18:55:57 | 显示全部楼层
氮化镓诱骗出20v给t12供电
发表于 2020-6-13 10:49:18 | 显示全部楼层
来打广告吗不敲开?:doubt:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-12 21:31:39 | 显示全部楼层
没有拆机图吗
发表于 2020-6-12 09:03:06 | 显示全部楼层
除了内容介绍之外,更多的是看到了各式电压电流功率监控显示工具!专业人士呀。
发表于 2020-6-12 04:38:15 | 显示全部楼层
感觉那个散热器风扇能带走不少充电头的热量。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-18 14:19 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
