查看: 8743|回复: 29
给坛友的BUR火眼Q5手电筒3W改紫外线灯珠UV固化光油绿油用
发表于 2020-7-8 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友有很多手电,但是这个BUR火眼Q5据说是不行了,亮度低而且闪,
正好搞了一些板子需要固化绿油,UV灯珠换上去能废物利用,说干就干。
拿到手先拆散,光杯是塑料镀金属涂层,玻璃片滤光,铝合金压环,半空心杯,价格也不贵。
灯珠说是Cree Q5,3W,实测3.1W很热,灯珠跟光杯之间有个白色塑料环转接
驱动板是三档调光,电阻限流,很弱鸡的驱动,
本来以为是驱动不行了或则灯珠光衰了
可调电源测了一下,灯珠没事,驱动也没事,但是装上去就是很暗,还闪,后面我再说原因。
先看灯珠,是铝基板涂导热硅脂粘到半空心杯上,特别牢固,用各种工具撬,铝基板都快烂了,纹丝不动。
求助论坛群,有大师指出加热可能可以,热风枪不在手,
只好背面堆锡,还真给加热后顺利取下灯板了。
涂了这么厚,难怪撬不下来
翻出库存灯珠,找紫外线的
找到一块带灯板的,换UV珠子上去
拆焊,把1W大粉团换成UV
换完才发现灯板比杯大了一圈,磨是不可能磨了,想个什么办法呢
这样灯珠背面直接压到上面散热不是更好嘛
焊上硅胶线,套热缩管绝缘,涂导热银硅脂
压好灯杯,居中,靠谱
一档光太亮了,换成二档,好一些
这是板子涂好绿油之后固化,几十秒就硬了
看看夜间的A4纸,荧光剂太多了,验钞票什么的就不用说了,妥妥的,
好了,任务完成,紫外手电筒可以还给坛友了。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
邢宝伟 + 20
qrut + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-7-14 06:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2020-7-13 23:05
好像还能夜钓,啥时候试试效果?
清点了一下手里的灯珠,除了紫外线,红白黄绿蓝紫齐活,貌似夜钓还真是蓝光,但不是紫外线
发表于 2020-7-13 23:05:09 | 显示全部楼层
好像还能夜钓,啥时候试试效果?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-13 10:50:18 | 显示全部楼层
zhangbinwwsq 发表于 2020-7-13 09:15
怕不是印度来的神灯吧?
印度来的能硬一个小时哈哈哈:titter:
发表于 2020-7-13 09:15:39 | 显示全部楼层
怕不是印度来的神灯吧?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzcoll 发表于 2020-7-10 17:23
嗯,白光判断荧光还是比较好判断的,紫光很容易混,等等看看还有没不着急 ...
今天抽空筛选了一下,白,黄,紫,红,绿,蓝齐了,准备打板子把它们焊起来制造光污染哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-10 17:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2020-7-9 21:56
这种筒子有的,钓鱼灯就是。
你说的大金环cree是啥?老的XRE封装的Q5?老灯珠很尴尬,以前标称的光效是25 ...
难怪,这玩意体积大亮度还不如小个子的新珠子,好在随便玩玩,电池也多哈哈
发表于 2020-7-10 17:23:29 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-7-9 21:31
木。。。。我的几千颗各种各样灯珠都是坛友送的,大部分我也都在论坛送掉了,不过听人说过有一款十块钱包 ...
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3
发表于 2020-7-9 21:56:16 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-7-9 21:32
为啥不设计一个双灯珠的手电呢,白光珠子加纯紫外珠子哈哈哈哈
这种筒子有的,钓鱼灯就是。
你说的大金环cree是啥?老的XRE封装的Q5?老灯珠很尴尬,以前标称的光效是25℃时的值,实际使用算上热阻的话,根本做不到核心25度,所以光效很低,现在灯珠标的是80度时候的值,更实用,所以虽说看起来光效差了没多少,实际亮度会差很多的。
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289867249 发表于 2020-7-9 20:07
单独查了一下395照蝎子好点兼顾照明,365的效果好但是容易掉坑里因为可见光太少了! ...
 楼主| 发表于 2020-7-9 21:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzcoll 发表于 2020-7-9 19:49
楼主撸过便宜点的365白光紫外么,找了几家5-6块钱一个灯珠,还不如去年10块一个的成品手电··· ...
木。。。。我的几千颗各种各样灯珠都是坛友送的,大部分我也都在论坛送掉了,不过听人说过有一款十块钱包邮的365紫外还可以
发表于 2020-7-9 21:24:24 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-7-8 18:21
没试过,可能低的好吧
低的可见光少,照钞票好使的很,可是野地里不长钞票:lol:
发表于 2020-7-9 21:22:43 | 显示全部楼层
是的,我改的365可见光太少,用光杯的不如用透镜的,光杯的聚光效果好,但是中心光斑处容易惊动蝎子,反而耽误事。虽然我这一年也抓不了几只蝎子。
出去捉蝎子都是两只手电,一只白光一只紫外,避免掉坑里
发表于 2020-7-9 20:07:05 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2020-7-8 17:44
捉蝎子的话,是365靠谱呢,还是395好使?
发表于 2020-7-9 19:49:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-9 15:25:21 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-7-9 15:16
不错 改一下比照明手电实用~
谢谢专家捧场,哈哈,照明手电要求散热好,这个筒身体质不行,只能走走偏门了哈哈。
手里还有一堆绿光蓝光红光紫光CREE灯珠,打算搞几个七彩灯制造光污染用:titter:
发表于 2020-7-9 15:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错 改一下比照明手电实用~
 楼主| 发表于 2020-7-8 22:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2020-7-8 18:59
大电流闪灯,是灯珠和基板之间虚焊了吧?太热了?
这种灯珠基本上不可能是cree原装的,都是国产仿,烫是因 ...
谢谢指点,哈哈,这个筒子太单薄了,不适合大功率用,原先闪灯是因为开关氧化,接触电阻太大,近三欧姆,拆开开关刮了刮,降到0.1。手里还有好多四串的铝基板,下次搞几个绿色的大灯玩玩,cree大金环灯珠还有几百颗,不能浪费了哈哈
发表于 2020-7-8 18:59:30 | 显示全部楼层
这种灯珠基本上不可能是cree原装的,都是国产仿,烫是因为有点超功率,正品CREE XP-E是可以到3W的,不过也是极限了,仿货估计撑死2W,超一点的话效率差好多了。
要自己改白光可以用日亚219B,焊盘兼容CREE XP-E/XP-G,有中性白4500K的高显色。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
GMT+8, 2025-7-19 13:46 , Processed in 0.764402 second(s), 12 queries , Redis On.
