查看: 10800|回复: 28
[综合] SLM6305 2A充电模块70分钟充满2200毫安三星18650锂电池 效率远高于TP5100【更新】
发表于 2020-11-6 16:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020-11-12日更新:
这两天又测试了,当6V太阳能板的负载电压在4.5V时,用同一块电池测试,SLM6305的充电电流是200+,用TP5100的充电电流是400+,由此可以看出,SLM6305和TP5100相比,在太阳能板的负载电压低于5V时,还是TP5100的效率高,如果阴雨天比较多的地方,还是建议用TP5100做为太阳能充电模块比较好,阳光充足晴天比较多的地方用SLM6305充电效率高,如果用的是7V~12V的太阳能板,建议还是用SLM6305。
——————分割线——————
给大家多一种做充电模块的选择。
我测试的结果:SLM6305充电模块70分钟充满2200毫安三星18650锂电池,从3.34V充到4.12V,仅需40分钟,效率远高于TP5100。
研究这个板子的主要目的,还是在以后用在太阳能灯的控制模块上,可以用于4.5V~12V太阳能板,推荐使用5V~12V太阳能板。
板子尺寸21MM*16.5MM,宽压输入,4.5V~12V(不能在输入高于8V充电时移除锂电池,否则容易烧毁IC,这点跟TP5100一样。),输出空载电压4.53V,充满电截止电压4.21V,放置一段时间后,电池电压稳定在4.16V~4.17V。
今天测试一个三星2200毫安的锂电池,从3.34V充到4.12V,仅需要40多分钟,充满后停止时间大概70分钟,充电效率远高于TP5100模块,充电电流1.5A时,整体发热很低,用手摸稍微有点感觉,高于1.7A时,电感发热严重(下一个版本改进),IC发热尚可没有烫手的赶脚,当电池电压在4V左右时,最高充电电流1.95A,锂电池电压低于3V或者高于4.12V时是涓流模式,其他时间段整体充电电流保持在1.7A~1.95A。
 550kHz固定开关频率
 高达90%以上的输出效率
 最大2.5A的可调输出电流(本模块设计为2A)
 输入电流自动识别,适配器自适应
 无需防反灌电流二极管
 无需外置功率 MOS 管或续流二极管
 精度达到±1%的4.2V充电电压
 可耐28V高压的充电状态双指示输出(本模块建议使用电压不超过12V)
 关机电流仅20uA
 2.9V涓流充电
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
(我没做)
 输出短路保护功能
 极小化的DFN3x3-10L封装
补充内容 (2020-11-15 14:08):
新建了一个群,方便喜欢折腾太阳能灯相关的伙伴们能实时交流:QQ群:1053113133
参与人数 6家元 +101 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
人间渡 + 1 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2025-5-6 00:49:50 | 显示全部楼层
简直太不错了,支持楼主精神
发表于 2022-11-9 17:19:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大批量成本能下来不?
发表于 2021-5-17 11:35:41 | 显示全部楼层
slm6305深水宝怎么找不到啊
 楼主| 发表于 2020-11-14 22:02:57 | 显示全部楼层
cxmiou 发表于 2020-11-12 19:45
看样子直接买模块就好了,不用自己打板了。
不过SLM6305的涓流是默认的不能设定,TP5100的涓流可以设定,不 ...
SLM6305的涓流是通过电感来调节的。
 楼主| 发表于 2020-11-14 20:50:35 | 显示全部楼层
蓝银草 发表于 2020-11-12 20:18
电感的选择在正常工作时,电感瞬态电流是周期性变化的。在P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充 ...
你算出来的误差是多少呢
我做的这个模块,主要是用太阳能灯上,输入电压不一定,我直接取的最大值。低于2.9V时涓流80~90毫安,高于2.9V就是1.5A~1.95A充电模式了
发表于 2020-11-12 20:18:58 | 显示全部楼层
电感的选择在正常工作时,电感瞬态电流是周期性变化的。在P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充电电流和磁损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。电感的纹波电流可由下式估算:其中: f是开关频率,315KHz L是电感值 VBAT电池电压 VCC是输入电压在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△IL≤0.3×ICH,ICH是充电电流。最大电感纹波电流△IL出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。除了上述的公式,电感值应该同时满足下面公式要求:为保证有较低的电磁辐射,电感最好为贴片式屏蔽电感。
12V 铅酸电池 充电管理,充电电流2a,输入电压15.5v这样,电感应该选择多少?
发表于 2020-11-12 20:15:41 | 显示全部楼层
那个电感是怎么计算的,我有个板子算不准
 楼主| 发表于 2020-11-12 19:55:44 | 显示全部楼层
是的,就是用电源和太阳能板测试的。
发表于 2020-11-12 19:45:13 | 显示全部楼层
不过SLM6305的涓流是默认的不能设定,TP5100的涓流可以设定,不知道会不会是这个区别。
既然有稳压电源,可以用稳压电源在各个电源段都测试下会比较准。
 楼主| 发表于 2020-11-12 15:36:37 | 显示全部楼层
bg6ian 发表于 2020-11-12 11:46
刚才查了下,SLM6305输入电压可以达到28v,
这个资料很好找。另外28V 是最高耐压值,一般都不建议做这么高的。
发表于 2020-11-12 11:46:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:03:59 | 显示全部楼层
认得其中 发表于 2020-11-7 21:31
等你的最终版。向你购几片,可否?
我是用在太阳能灯上的,到时候跟太阳能灯的定时感应模块集成在一起的。。。:tongue:
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:02:40 | 显示全部楼层
hfsp 发表于 2020-11-7 20:37
这个不比TP5100有成品模块出售,这个没有吧。
是的,这个没有成品模块的,但是现在很多人都可以自己画图,我的测试结果给大家做个参考,好有更多的选择。
 楼主| 发表于 2020-11-8 15:01:44 | 显示全部楼层
faladay 发表于 2020-11-7 20:02
充大容量你不如弄个5a的恒压恒流模块来充,肯定比这个快的
放在太阳能灯上用的。。 恒压恒流模块的效率我预计不会有这种专用IC效果好,还要考虑锂电池的寿命问题。
发表于 2020-11-7 21:31:42 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-11-7 00:29
自己做的话,四块钱左右。相比较5100来说,不算高。
等你的最终版。向你购几片,可否?
发表于 2020-11-7 20:37:49 | 显示全部楼层
10655188 + 20
发表于 2020-11-7 20:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-11-7 00:35
你也可以用这个芯片做个充电模块试试,效率高。
月前才上了几片4056,还没用完,6305是那儿上的?
发表于 2020-11-7 20:02:23 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-11-7 00:40
其实我主要是用来充大容量聚合物电池的,5000毫安时到10000毫安时的。一节2000多的18650,我还是喜欢用40 ...
 楼主| 发表于 2020-11-7 00:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-11-6 18:14
绝大部分单节18650的标称最大充电电流都达不到2A。
其实我主要是用来充大容量聚合物电池的,5000毫安时到10000毫安时的。一节2000多的18650,我还是喜欢用4056慢慢充,^_^
GMT+8, 2025-7-18 10:25 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
