查看: 3598|回复: 13
[存储] 论坛买的KDATA GF31H(32GB)盘坏了,电流有0.28A,拆开看看
发表于 2020-12-29 12:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛优惠购买的KDATA32G盘坏了,拆开看看,是否有修复的价值
买来只是测试了一下,一直放在合子里,最近想用结果插上电脑盘符几闪几闪就没有反应了,一测电流有0.28A
能修否,看来便宜无好货,俗话说一分钱一分货真的很有道理
END
参与人数 2家元 +25 收起 理由
wmshizheng + 20
guangqu + 5 看起来颗粒还是可以的
发表于 2021-1-2 16:41:53 | 显示全部楼层
15NM MLC
X8 256GB    32GB
发表于 2020-12-31 13:58:32 | 显示全部楼层
我的用了两年还在用,重新量产速度很快,UFS的颗粒
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-12-31 08:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是三端稳压,看起来确实像三极管
发表于 2020-12-31 08:17:39 | 显示全部楼层
熏松香
然后看到底哪儿短路
发表于 2020-12-31 06:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接主控上的闪存芯片数据引脚,然后连接到电脑上,识别了把短接松开,用工具量产试试
发表于 2020-12-31 02:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会是ufs吧
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:18:56 | 显示全部楼层
值不了邮费
发表于 2020-12-29 20:18:18 | 显示全部楼层
三极管烧崩了。。
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:54:10 | 显示全部楼层
q25l 发表于 2020-12-29 12:45
用料是不错啊,正片。
重新量产看看
电流太大,发热严重,量产找不到盘符
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:52:50 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2020-12-29 12:48
我也有2个SLC的坏了,32GB的和16GB的.
插上usb3.0发烫严重,后来就坏了.
只能插2.0,不能插3.0了.
我的是2.0  3.0都不行
发表于 2020-12-29 12:48:10 | 显示全部楼层
插上usb3.0发烫严重,后来就坏了.
只能插2.0,不能插3.0了.
从此KDATA一生黑...再也不买这个山寨了.
发表于 2020-12-29 12:45:19 | 显示全部楼层
用料是不错啊,正片。
重新量产看看
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-19 05:40 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
