查看: 4625|回复: 29
[群联] 我与群联不共戴天!!!
发表于 2023-6-27 19:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前也发过一帖子,说的是UP309开pslc的B0K速度跟2.0一样,然后呢我就又进行了多次尝试,除了up309还有up307
这个是双贴B0K开pslc的速度,仍然是跑不满2.0的状态,这个量产过程遇到了很有意思的事情,请看到最后
这个是单帖L85,用低格+高格模式C开出来的,速度跟安国差不多
这个是up307+4ce的DDL,更可耻了,写入十几兆就算了,读取居然是个位数
其实也不是没有开出来正常速度的,第一次给up309单帖8T23,用st-tool量产出来,读取是有120M/S的,但是我尝试着双贴,贴完用工具看是2ce,量产报错之后再看就只有1ce了,短接识别也不行,不是这一例,我也试着双贴了海力士的2d tlc,都是只能识别出来1ce
其实双贴B0K也是一样的情况,刚贴好是2ce,第一次量产报错,只剩1ce了,只不过我短接了几次,突然识别出来2ce,我趁热打铁用强制D1模式开出了30g,量产完就又只能看见1ce了,这个up307+DDL也是鬼样子。
乌鸡鲅鱼,有没有大佬指点一下
发表于 2023-6-27 20:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 20:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 21:12:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 21:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 21:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-27 22:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 05:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 08:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 10:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 11:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 12:08:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-28 12:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 12:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 12:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 14:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-28 15:21:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 05:45 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
