查看: 11057|回复: 13
[家电] 双桶洗衣机不转,更换启动电容
发表于 2021-1-14 21:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
双桶洗衣机又不转了,2019年7月曾经换上的18.5元一个淘Y的保五年的进口电容,拆下来用电容表测,10uf和4uf 测得都是0uf,还是MADE IN USA。当时先购一个5.3包邮黑色的电容,后来觉得还是换一个好点的,可能用长点时间,于是又购18.5元一个淘Y的保五年的进口电容。
估不到还是2年不到的货色。而且全是0uf,一点不剩,全失效。假得水。
于是找出当时2019年7月5.3元包邮购入未使用存放的黑色电容,测得还是10uf和4uf,换上,双桶洗衣机又正常转了。
假野太多防不胜防。一般的东西,不用购太贵的,能用就可以了。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
潜隆 + 10
邢宝伟 + 8
发表于 2021-3-6 13:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修修还能用 发表于 2021-2-28 16:40
BM是百明,是最垃圾的电容,创格才是最好的,商标是一个大写字母C
早就这样用了  呵呵~
就连电子管SRPP耳放的输出电容也是用的创格
头像被屏蔽
发表于 2021-2-28 16:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2021-1-15 10:24
找报废电磁炉主板上的里的5μF(要打bm标的那种)两个并联用,用到机械部分报废了电容都没问题 ...
发表于 2021-1-15 20:15:19 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2021-1-15 08:40
两种都是金属化聚丙烯电容。耐压和容量一样就可以代换。CBB61假货很少。 ...
CBB61假货一样多,甚至更泛滥。
发表于 2021-1-15 18:09:00 | 显示全部楼层
7楼的好办法 ,电容太贵了 。。。
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:51:20 | 显示全部楼层
就不明白厂家要用这种大的电容?难度它更便宜?
 楼主| 发表于 2021-1-15 14:49:03 | 显示全部楼层
xiaoxuanfeng 发表于 2021-1-15 14:22
楼主你好歹也上几张拆机换上去的图呀。
其实是拆下后档板,解开防水线包袋,就可换了,太简单,一时忘记上图了,现补上一图。多谢提醒。:handshake:
发表于 2021-1-15 14:22:48 | 显示全部楼层
楼主你好歹也上几张拆机换上去的图呀。:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
河沙河 + 1 精彩回帖
发表于 2021-1-15 10:24:45 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
潜隆 + 10
河沙河 + 2 精彩回帖
发表于 2021-1-15 08:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
河沙河 发表于 2021-1-14 22:17
未代用过,用CBB61风扇电容10uf,可代CBB60洗衣机电容10uf吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
河沙河 + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-1-14 22:17:04 | 显示全部楼层
huanghe1106 发表于 2021-1-14 21:56
用CBB61风扇电容难道不香么?非得用CBB60的
 楼主| 发表于 2021-1-14 22:12:31 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-1-14 21:42
拆开会发现里面是几个普通的电解电容
直接扔了,可惜无拆开看看。
发表于 2021-1-14 21:56:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-14 21:42:45 | 显示全部楼层
拆开会发现里面是几个普通的电解电容
GMT+8, 2025-6-22 04:27 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
