查看: 10549|回复: 13
[慧荣] SM3281添加nw327 20nm L85A颗粒支持成功
发表于 2019-4-6 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
NW387 大S标为PFB06 L85A制程 2CE 共64GB 直接使用高格工具提示颗粒ID不支持 CE表显示为4CE主控为西瓜盘拆机主控
添加ID支持
  1. @ 2C 84 64 3C A5 00 01 01 03 00 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 A8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Micron MT29F128G08CBCAB L0607 20nm MLC L85A
复制代码
高级格式化开卡通过 URWtest测试通过单帖跑分如图
不知道为什么识别成4CE 哪位大佬能研究一下CE跳线改出双贴盘的
补充内容 (2019-4-14 17:44):
闪存型号打错了 是NW387 并且需要把主控面的R43换到旁边的空焊盘上
家睦 + 20
发表于 2019-12-5 10:44:16 | 显示全部楼层
大佬 这个ID是怎么设置的 有设么规律吗
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2019-7-22 14:54
你这个应该就是4CE的。3281最多支持4CE,单贴不用跳线。
已经查明了 就是4CE 不用跳线
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhgao 发表于 2019-7-24 00:17
L85 L95系列有CE简并,两个CE引脚出来4个CE
这是什么技术 并联CE吗
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:58:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tctctc5128 发表于 2019-7-22 13:42
3281 4CE单帖应该如何跳线?
淘宝有图
发表于 2019-7-25 10:12:55 | 显示全部楼层
3280 3281都是好主控,L85固件和L95通用,缺点就是工具里默认的颗粒参数太少了,要自己去添加,有点麻烦
(我是直接从3268工具里面复制ID加上去)
发表于 2019-7-24 00:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 14:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-22 13:42:11 | 显示全部楼层
3281 4CE单帖应该如何跳线?
 楼主| 发表于 2019-4-14 11:57:55 | 显示全部楼层
winnercong 发表于 2019-4-13 10:05
用L85C的ISP开的?跑圈之后放2周再校验数据看看
昨天检验数据无丢失 应该是没有问题
 楼主| 发表于 2019-4-14 11:57:33 | 显示全部楼层
starwrx 发表于 2019-4-7 21:35
楼主量产完了后持续写速度稳定么?我的B0KB 用类似方法改了量产后,持续写速度过山车,从0-90M反复 ...
速度跳是因为sm3281自带的缓存功能 是正常现象 关闭的话不会跳 但是速度会稳定在一个比较低的固定值
发表于 2019-4-13 10:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-7 21:35:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-14 03:14 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
