查看: 4544|回复: 14
[家电] 大年夜松下等离子出现画面错乱闪屏
发表于 2021-2-11 19:42:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现故障都是比较有规律  看个把小时就会画面错乱 闪烁  可能内部发热的缘故  求解答
发表于 2021-2-14 07:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的42寸松下等离子也坏了,症状是冷机开机能正常开机显示,但不超过一分钟就画面定住死机,重新开机就开不了,闪红灯,查了一下网上没这个闪灯次数的含义。拆开也看也不会搞,准备报废了。
 楼主| 发表于 2021-2-13 20:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾了一天终于找到问题 原来是主板原因 下图有标记    只要用风扇吹一下就好  过几分钟又闪直到黑屏  只要风扇吹一下马上就正常   还有左手边的两块板怎么分开  我想直接换块主板
家睦 + 20
发表于 2021-2-12 20:44:28 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2021-2-12 15:18
显示器很老,LCD的,而且以前就花屏过,朋友加了个小风扇又正常用了半年
型号是2330V+,参数你网上查
不要座子,发到中山你看要多小钱,加我VX先把运费发给你,V号:ZFYGDBOY
发表于 2021-2-12 16:56:58 | 显示全部楼层
心的一水 发表于 2021-2-12 11:17
今天拆开有一个地方发黑  是不是这几个元件需要更换
咱也认为等离子电视机的色彩、图像清晰度都比液晶的好很多。电路板上那黑色的应该是高压引起的灰尘堆积,用95%的酒精洗一洗,然后电吹风伺候,吹干以后试试,也许可以解决问题。
发表于 2021-2-12 15:18:59 | 显示全部楼层
于门 发表于 2021-2-12 13:16
aoc电脑显示器出吗
型号是2330V+,参数你网上查
很重,没有包装,快递怕碎了
你还想要的话出运费送你,我尽量想办法包好些
发表于 2021-2-12 13:16:23 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2021-2-11 21:59
我的aoc电脑显示器也是用半小时就花屏了,等冷下来又可以用半小时,昨晚还正常用,今早就坏了,折腾了一天 ...
aoc电脑显示器出吗
 楼主| 发表于 2021-2-12 11:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-12 05:21:14 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14492
触电氧,拆开,横向纵向橡皮擦都擦擦
家睦 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-2-12 03:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dcnetworks 发表于 2021-2-12 00:27
液晶的能耗低、显示效果好,还修啥子等离子
清晰度 功耗确实不能跟现在液晶比  不过也有优点的  音效好  不拖影  我用n1盒子在液晶跟等离子上播放虎牙直播   液晶拖影让人无法忍受 等离子上就很流畅
发表于 2021-2-12 00:27:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-11 23:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2021-2-11 22:11
电源板故障,小问题···几块钱就能修好(电源供电波纹太大造成的干扰)
能说具体点?还是想修一下  电视还挺清楚音响比现在液晶电视好很多
发表于 2021-2-11 22:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-11 22:07:18 | 显示全部楼层
这种估计是原件热稳定性差。看看电容。
发表于 2021-2-11 21:59:11 | 显示全部楼层
我的aoc电脑显示器也是用半小时就花屏了,等冷下来又可以用半小时,昨晚还正常用,今早就坏了,折腾了一天也找不着问题
大过年的,下单买新的,也不知道明天京东送不送货,现在只能玩手机了
GMT+8, 2025-8-25 04:58 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
