查看: 3674|回复: 10
[其他] 求助:奔驰r350尾线接法
发表于 2021-2-23 16:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神告知一下奔驰r350尾线接法,买不起奔驰,只能买个奔驰车机玩玩,见笑了朋友们。下面是图:
发表于 2021-3-2 22:35:27 | 显示全部楼层
我一个丰田触摸屏的,弄好尾线开机才发现只有英文和阿拉伯文,中东版的。还好没花一分钱
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:59:43 | 显示全部楼层
论坛购买呵呵接好线,只亮一下奔驰的标,然后就熄了!
 楼主| 发表于 2021-3-2 19:59:10 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-2-23 20:59
奔驰用的是ISO接口,和山寨机是一样的。但是问题是奔驰另外加了自定义控制信号插头,还有光纤输出。所以这 ...
发表于 2021-2-23 23:10:55 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-2-23 22:58
是的。奔驰大部分车机都是功放和机头分开的,一部分采用差分模拟信号连接,这种可以随便配功放,另一部分 ...
算密码简单,某宝有的是
发表于 2021-2-23 22:58:34 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2021-2-23 22:53
协议不公开还得搞奔驰原厂的功放去
是的。奔驰大部分车机都是功放和机头分开的,一部分采用差分模拟信号连接,这种可以随便配功放,另一部分采用数字光纤连接,只能配奔驰原厂的功放才能出声。
但是最基本的,机头需要有开机密码才能开机。
发表于 2021-2-23 22:53:13 | 显示全部楼层
协议不公开还得搞奔驰原厂的功放去
发表于 2021-2-23 20:59:26 | 显示全部楼层
奔驰用的是ISO接口,和山寨机是一样的。但是问题是奔驰另外加了自定义控制信号插头,还有光纤输出。所以这个车机首先有密码保护,不知道密码无法开机,其次控制是奔驰自定义的,最后音频信号输出是通过光纤输出数字信号,数字信号格式不公开,无法解码。最后的最后,因为它是光纤输出,所以这个车机里面没有功放,需要配套的光纤数字功放才能工作。
结论:只能收藏用了。
发表于 2021-2-23 20:45:48 | 显示全部楼层
网上找的试下
发表于 2021-2-23 19:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 19:12:56 | 显示全部楼层
带光纤的难搞,一般奔驰和大众尾线定义是一样的,仅供参考
GMT+8, 2025-9-15 07:27 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
