查看: 61232|回复: 121
菜车改电动助力,比想的容易也便宜些,捷安特hunter2.0,完善更新中。
发表于 2021-3-24 10:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台2009年买的捷安特hunter2.0,第一台作为运动目的买的自行车,使用不多,后来折腾折叠车在阳台晒了几年太阳。
上周末收拾了一下,不得不说捷安特质量还是错,还能骑。一时冲动骑了一个小长途60公里,开始以为花3个多少时吧,结果用了将近5个小时。
车子和发动状态都不太好。骑出来10多公里右脚就有点痛,只有加大左脚输出。一路都是2-4、2-3的档位在骑,平均速度才12公里多点。
拆了保养,能拆全部拆。以前的黄油估计都干了。
菜中轴右边拆不下来,需要追加投资固定专用板手一把。
工具不错很好用,就是价格有点小贵。
上周在骑行路上被其它助力车呼啸超过多辆。都是带电池的前驱或后驱电机的。
保养同时准备随手升级电助力,因为车子菜,尽量减少投入。原来准备千元内升级助力,通过某宝学习,发现0.5千元也可以搞定。
下单后驱电机,不带霍尔的加控制器和断电刹把共300元不到。
闲鱼36V 10AH电池加充电器200元不到。(先用自己组电池过程太长,不愿等)
500元以内东西好象基本齐了。
周一到货,就这几样东西,老板还少发了断电刹把,立即开干。
黄油是必须换的,后轮是新的不用。换前轮和中轴的。
后轮换旧轮胎(卖家给的颜色太难看),上旧飞轮。
看新飞轮的位置和旧轮的基本一致,所以中轴也没换用的旧的,长度大概118mm。
装车中,菜车挡泥板,前后货架必不可少。链条有点锈,泡了几天机油,捞出将旧用。变速前3后6仍然顺滑,换档干脆。
车子的档把已经老化,用剪刀取走。油门为指拨,现在放右手位置。
控制器一堆线用扎带临时固定。
电池上松紧带,可以试车了。装车大概用了4个小时空余时间,周一到货,周二中午完成。
10公里小试,平路大概轻松30公里每小时。平路用3-5或3-6人力混动。
上坡2-5加力。这段路有100多米高度提升,5公里多点到,平时要用30分钟,今天只用14分钟到达效果明显。
在青城山门前休息几分钟,检查电压,调整一下刹车。出门电池电压41.4V,到达39.3V,半程混动。
回程下坡多点,最快40多公里。半程纯电,回家电池电压38.6V,用手摸电机、电池、控制器无温升感觉。
这就算改装成功吧。:giggle:
下一步等刹把断电刹把到,准备把油门改成固定的不用一直按着,右手腾出来好换档。
已经下单防水箱,准备固定在后货架上,把电池和控制器放进去。
已经下单10片3.7V 15AH软包电芯,组个新电池。准备不用保护板,用平衡充,这样充多少电一目了然。
有时间再作20公里、40公里测试。
22楼更新:
参与人数 15家元 +270 收起 理由
rallyezhang + 20 原創內容
超级女生 + 10 歡迎探討
zleis + 30 我很贊同
411183343 + 20
东成西就 + 20
aresboy + 20 優秀文章
dragonkyo + 10 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · DIY|主题: 2, 订阅: 0
发表于 2024-11-13 15:24:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,跟着跟着过来学习学习
发表于 2023-10-22 09:25:34 | 显示全部楼层
车把你不套个套套吗?
发表于 2023-10-19 11:35:36 | 显示全部楼层
捷安特现成的带助力 我觉得很好 骑着轻便
发表于 2023-8-13 22:48:33 | 显示全部楼层
收藏下,也想改一个
发表于 2022-10-30 17:04:28 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-3-26 09:29
搞的我都想改了,有辆美利达勇士在吃灰
美利达勇士600几年前卖掉了,前两天花三百多买了个汉特2.0
发表于 2022-10-29 15:18:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wonderfulsf 发表于 2021-3-24 11:47
现在讨论电助力车的论坛也就数码有点人气。:lol:还有没有其它论坛给推荐一个。
折腾起来就是个坑,又下了几 ...
中置电机,维修是个问题……
发表于 2022-10-13 22:00:04 | 显示全部楼层
这种自行车改的警察也管?
发表于 2022-1-14 04:37:30 | 显示全部楼层
mrliubin 发表于 2021-4-8 22:36
拿了一部26迪卡侬,改了一半 没动力搞,加了电机感觉也挺重。而且51后上海严打,动不动罚款想想也没啥意思 ...
这种自行车改的警察也管? 他们一般也看不出来吧
发表于 2021-9-3 00:10:18 | 显示全部楼层
这个自行车前轮轴承钢珠是6.35mm的?
发表于 2021-8-13 08:27:51 | 显示全部楼层
我有同款捷安特,不过早就给老爸骑了,偶尔骑下发现变速已经不能用了,车把变形……不管了……:cool:
发表于 2021-7-7 22:10:50 | 显示全部楼层
于门 发表于 2021-5-18 20:29
250块电机+后轮+轮胎+调速转把+驱动,65块飞轮+碟刹片,110块36v10ah二手电池,10块钱充电器,也跟着组了台 ...
捡了不26寸女士自行车,50买了电机,捡了块共享电池,买了个电池盒50 转吧5 控制30 ,也整了部电动车,再次感谢楼主
发表于 2021-5-18 20:29:44 | 显示全部楼层
250块电机+后轮+轮胎+调速转把+驱动,65块飞轮+碟刹片,110块36v10ah二手电池,10块钱充电器,也跟着组了台电动山地车。再次感谢楼主!!!:lol:
发表于 2021-5-16 21:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tttlm 发表于 2021-4-4 18:31
应该用带能量回收的控制器,可以增加一丢丢行驶里程,减少刹车
没用,电机刹住飞轮也是滑行,没刹车效果
发表于 2021-5-4 10:09:08 | 显示全部楼层
看的挺馋,但是改的车-一个是不让上路,二是安全性.....所以只能眼馋,不能动手。
发表于 2021-5-2 21:22:47 | 显示全部楼层
楼主也是成都的,看地图离我家也不远,支持下老乡。
发表于 2021-4-21 21:47:22 | 显示全部楼层
zipcord 发表于 2021-4-21 15:24
只有中置电机可以用原来的变速器,你想想就明白了。
刚改的前驱电机,很满意。属于(板)油电混动,无限续航。
发表于 2021-4-21 15:24:31 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-3-24 23:40
我搞不明白为什么那么多人喜欢中置电机的?很简单的一个轮毂电机能搞定的事情,偏偏要搞死贵的中置。安装的 ...
 楼主| 发表于 2021-4-20 16:30:28 | 显示全部楼层
今天中午出门试车,基本纯电,满电时速度29公里多接近30
电压下到37V时,速度下到27左右。
最后一段爬了一个超陡的坡,电机加1-1、1-2助力都上不去了,原来骑折叠车上去过用1-1要基本脱力上能上。
回来出现故障,电机动力时有时无,就直接返回了。回来检查是电机相线松了一根,故障点估计找到了,回头这些接线头都有胶布缠上。
发表于 2021-4-20 13:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成都坛友好幸福,我们这边春秋一刮风就满嘴沙子,冬天路滑,就夏天能骑,晒雀黑:lol:
GMT+8, 2025-8-2 21:21 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
