查看: 3862|回复: 13
[保养] 轮胎是不是原装尺寸的才是最好的?
发表于 2021-4-27 20:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算整个轮胎都换了,维修店小工说可以换个更大的,我想还是换原装尺寸的,大家都升级更大轮胎吗
发表于 2021-5-6 20:57:46 | 显示全部楼层
不一定,我的骐达原装是195的胎,实际205才是和轮毂的标配
发表于 2021-5-6 09:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换大的不小心容易超速。
发表于 2021-5-6 08:39:13 | 显示全部楼层
我的原车195/55后来换了195/60.原本想换65,可惜方向打到底前轮会蹭内衬。换后舒适性提升明显,个人可以接受的过减速带速度可以从10以下提高15公里左右。
发表于 2021-5-5 19:06:05 | 显示全部楼层
我想应该是要按标注型号来换吧,至于换什么牌子的就是打算花多少银子的问题了。
发表于 2021-5-2 11:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看使用手册,或驾驶室门侧边有标注
发表于 2021-4-28 22:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在年审要查轮胎了,但是我换了,原厂就一个目的,省成本,不要讲最好,扯,设计也是,配件也未必,好东西多的是,原厂不会用的。
发表于 2021-4-28 08:12:06 | 显示全部楼层
请查看说明书。
发表于 2021-4-27 21:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时速表可能会不准
发表于 2021-4-27 21:46:37 | 显示全部楼层
年检过不了,现在要查轮胎型号
发表于 2021-4-27 21:37:18 | 显示全部楼层
更换不同尺寸的胎被抓到要罚款的
发表于 2021-4-27 21:31:21 | 显示全部楼层
我原装尺寸不好买,宽胎,扁平比40,打算买个窄一点,扁平比45的,又便宜又舒适
如果你的需求和原车定位相同,那自然是与原装好,如果觉得不够舒适,可以换厚胎,如果觉得不够运动,那就换薄胎
发表于 2021-4-27 21:27:54 | 显示全部楼层
更多的空间为了减震压缩时,留给轮胎上面的空间吧:lol:
发表于 2021-4-27 21:20:48 | 显示全部楼层
更大尺寸的可能打方向盘的时候轮胎内侧会刮到翼子板
GMT+8, 2025-7-19 03:45 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
