查看: 26649|回复: 30
[Arduino] ESP32支付宝盒改蓝牙音箱,可切歌,调音量,附程序
发表于 2021-8-25 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机贴可以看这个:https://zhuanlan.zhihu.com/p/39634765
ESP32支付宝盒完美爆改蓝牙音箱,支持按钮控制切歌,音量,暂停。
支付宝盒:
理论上来说,另一款低配没有屏幕的宝盒也可以改,不过我没有那个机器无法验证(复制坛友的图):
1. 首先直接上蓝牙音箱代码(基于Arduino,VSCode打开即可):
https://gitee.com/zhuhai-esp/Pla ... -Arduino-BT-Speaker
2. 然后直接得到效果如视频:
https://www.douyin.com/video/6998293318316608809
3. 看下内部结构:
再看下板子:
4. 介绍一下实现思路:
ESP32有很多开源实现蓝牙音箱的项目,我是用了这个:
https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP
主要代码:
  1. #include "BluetoothA2DPSink.h"
  2. BluetoothA2DPSink a2dp_sink;
  3. void setup() {
  4.     i2s_pin_config_t my_pin_config = {
  5.         .bck_io_num = 26,
  6.         .ws_io_num = 25,
  7.         .data_out_num = 22,
  8.         .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
  9.     };
  10.     a2dp_sink.set_pin_config(my_pin_config);
  11.     a2dp_sink.start("MyMusic");
  12. }
  13. void loop() {
  14. }
复制代码
注意:i2s_pin_config 这个结构体需要根据音频输出的实际硬件引脚来做配置,
也就是指定I2S实际输出引脚,其他的不用怎么修改
5. OTA配置
这个是题外话,因为支付宝盒下载程序不太方便,需要手动短接P0口,
所以玩Arduino的话主要使用OTA来下载程序吧:
这个也很简单:
  1. void setup() {
  2.   ArduinoOTA.begin();
  3. }
  4. void loop() {
  5.   ArduinoOTA.handle();
  6. }
复制代码
6. 给几个按钮赋予事件,用于调节音量,切歌等,效果在视频中有的:
  1. void inline setupButtonEvents() {
  2.   // reset
  3.   buttons[0].attachClick([] {
  4.     payAudioDisable();
  5.     ESP.restart();
  6.   });
  7.   // up
  8.   buttons[1].attachClick([] { a2dp_sink.next(); });
  9.   buttons[1].attachDoubleClick([] {
  10.     if (volume < 120) {
  11.       setVolume(volume + 10);
  12.     }
  13.   });
  14.   // down
  15.   buttons[2].attachClick([] { a2dp_sink.previous(); });
  16.   buttons[2].attachDoubleClick([] {
  17.     if (volume > 10) {
  18.       setVolume(volume - 10);
  19.     }
  20.   });
  21.   buttons[3].attachClick([] {
  22.     if (isPause) {
  23.       a2dp_sink.play();
  24.     } else {
  25.       a2dp_sink.pause();
  26.     }
  27.     isPause = !isPause;
  28.   });
  29. }
复制代码
再贴一次完整代码:https://gitee.com/zhuhai-esp/PlatformIO-ESP32-PayBoxA2
这次废物又可以完美利用了
支付宝盒其他玩法可以参考这个帖子:
https://www.mydigit.cn/thread-265728-1-1.html
补充内容 (2023-9-13 13:54):
https://github.com/zhuhai-esp/PayBoxA2-ESP32-Clock
参与人数 3家元 +130 收起 理由
jpdd521 + 10 实在是没分了,但是依旧顶帖。好评。.
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 100
发表于 2024-9-26 11:19:48 | 显示全部楼层
高手,动手能力太强了。
发表于 2024-8-6 16:49:37 | 显示全部楼层
一步一步学
发表于 2023-9-30 12:26:54 | 显示全部楼层
我拆开了自己的,发现并不是ESP32.是mt6162 da芯片,这个能折腾吗?
发表于 2022-10-16 21:25:58 | 显示全部楼层
楼主,我有个支付宝盒,8寸人脸识别支付用的,可以刷安卓系统吗?我可以付费,如果可以的话,请私信我微信号。我M币不足无法发私信给你,哈
发表于 2022-1-26 04:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,可以废物利用。
发表于 2022-1-14 21:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,我试了很久,无法和设备连接
发表于 2022-1-14 21:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzy3774 发表于 2021-10-25 17:37
这个可以的,不过我把那个大USB口的两条数据口被我改接到P0和RST口了,这样引出来方便我烧写程序:cry: ...
USB直插好像无法识别
发表于 2022-1-14 21:35:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzy3774 发表于 2021-8-30 11:47
USB转串口也是可以连接的,也可以烧程序,只是我用OTA,不需要USB了
我试了很久,USB根本识别不了
发表于 2021-10-29 09:39:35 | 显示全部楼层
同样一天三顿饭,为什么你那么优秀:praise::praise:,已收藏
 楼主| 发表于 2021-10-25 17:37:48 | 显示全部楼层
蜗牛网络 发表于 2021-8-30 14:54
我的意思是识别USB输入设备 比如键盘 之类的 把它那个USB接口不仅仅是给手机充电用 ...
发表于 2021-8-30 15:04:46 | 显示全部楼层
hzy3774 发表于 2021-8-30 11:38
这款估计可以,也是是esp32的
这种版本没见过,估计是可以的:lol:
发表于 2021-8-30 14:54:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:47:58 | 显示全部楼层
蜗牛网络 发表于 2021-8-29 11:20
要是能支持USB 输入 完全可以直接改其它用途了
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:45:17 | 显示全部楼层
qingkong 发表于 2021-8-30 08:45
可ESP32的开发板也就是10多块啊
当然了 这个壳子还能干点别的。。。而且还有个电池 ...
主要就是为了外围部件:屏幕,按键,DAC,功放,喇叭这些,
外设价值比芯片高,不然光有最小系统的话没有多少可玩性
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:40:49 | 显示全部楼层
蜗牛网络 发表于 2021-8-29 11:19
这个怎么领取 有地址吗?
现在没有活动了,某宝上直接买好像要100多
 楼主| 发表于 2021-8-30 11:38:54 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-8-28 12:14
另一款机器不行,另一款里面是MTK6261主芯片。
这款估计可以,也是是esp32的
发表于 2021-8-30 08:45:29 | 显示全部楼层
:shy: 可ESP32的开发板也就是10多块啊
发表于 2021-8-29 11:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-29 11:19:14 | 显示全部楼层
这个怎么领取 有地址吗?
GMT+8, 2025-8-5 14:59 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
