查看: 7608|回复: 32
[拆解] 点火线圈的拆解
发表于 2021-9-9 15:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮,显示多缸失火。最后确定是点火线圈坏了,换好后正常了。把坏的拆解
参与人数 3家元 +48 收起 理由
玫瑰余香 + 20 破费了
hongo + 8 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-10-20 00:55:06 | 显示全部楼层
摇滚一族 发表于 2021-9-9 17:11
以前那种带分电器的集中点火,靠分火头来分电,缸线里没有线圈
楼主发的这个是独立点火的,点火线圈每个里 ...
对,现在都是电脑控制点火,而且点火数率很高,以前分电盘的做不到,也容易高压端烧蚀,所有都在每个缸上布置了线圈,只需要按缸序供电就行了
发表于 2021-10-14 14:23:04 | 显示全部楼层
这东西就是一个变压器结构,里面就是两个线圈
发表于 2021-10-11 11:52:05 | 显示全部楼层
吃草的狼 发表于 2021-10-9 09:01
你那老Q是4缸的,内部是两个高压线圈,1-4,2-3缸共用一个线圈同时点火,3缸QQ也是独立高压包 ...
没研究过那玩意。朋友送了一个还是坏的,好像缺缸。也没地方下手拆
发表于 2021-10-9 23:58:36 | 显示全部楼层
这个里面不该有些铁芯吗?
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-10-9 09:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7722yuli 发表于 2021-10-5 10:03
这个不是还有叫点火笔的?我的老Q的点火线圈是一大坨,四个铜柱,通过高压线和笔筒接到火花塞上的 ...
发表于 2021-10-5 10:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 00:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该不好拆啊
发表于 2021-9-30 14:08:31 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-9-30 13:17
火花塞螺纹有问题,漏气,气串出来后冷凝,在外面凝结成水。
我已经更换了4个点火线圈,问题就解决了,所以说就是点火线圈的问题,只是为什么会这样确实很奇怪。
发表于 2021-9-30 14:07:09 | 显示全部楼层
你说的这个也是不可能的,因为原厂火花塞换了2套了都有这个问题,只用了几天都出现绿色的锈蚀,陶瓷端连漏气的那种黄色的污迹都没有出现。
发表于 2021-9-30 13:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zeinkgzo 发表于 2021-9-30 11:50
是点火线圈跟火花塞之间的导管里面产生水,别的位置好的很,火花塞自己上的,用的扭力扳手 ...
发表于 2021-9-30 11:50:18 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-9-29 20:45
没拧紧漏气了吧,或者垫子下面有什么导致密封不好
发表于 2021-9-30 11:49:27 | 显示全部楼层
llly 发表于 2021-9-29 20:24
火花塞没拧紧?
如果是这么简单的问题我就不会想不通了,水只存在于高压包跟火花塞的那个链接的套管里面,很神奇的,搜索飞度P0685 有车友有相关的图片
发表于 2021-9-29 21:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体说,可叫点火线圈,高压包实际还是升压变压器,初级线粗,匝数少,次级线细匝数多,还是变压器原理。
发表于 2021-9-29 20:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zeinkgzo 发表于 2021-9-29 17:05
我本田的这东西也坏了,很神奇会产生水,腐蚀火花塞头子,百思不得其解,换了一套好了,铁芯都锈了,而且我 ...
发表于 2021-9-29 20:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-9-9 15:55
是被特高压击穿的,使用几年后的车有可能出现的故障。大家都叫这个是点火线圈,实际上里面没有线圈。 ...
胡扯,很多线圈
发表于 2021-9-29 20:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
火花塞没拧紧?
发表于 2021-9-29 17:05:50 | 显示全部楼层
我本田的这东西也坏了,很神奇会产生水,腐蚀火花塞头子,百思不得其解,换了一套好了,铁芯都锈了,而且我不是个例
发表于 2021-9-23 21:06:54 | 显示全部楼层
还是看不清楚。:victory:
发表于 2021-9-15 19:19:54 | 显示全部楼层
不错很详细
GMT+8, 2025-8-14 11:35 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
