查看: 12777|回复: 30
[电脑] 坑到家的一天,损失2500,想让大家推荐一个矿机电源
发表于 2019-4-19 22:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天diy内阻仪,不想买想省点,折腾也有乐趣。结果今天晚上用电脑是发现电脑坏了,疑似电源故障,开机无反应。但主板电源灯亮,短接电脑电源,绿色和黑色线,电源风扇不转。后来拔开其他所有东西。只装CPU和CPU风扇。还是不行。后来发现,只插主板供电,开机风扇会转,如果把CPU供电也插上,那么什么反应都没有。我以为是电源短路,后来发现不是,后面测量主板CPU的供电插口,发现正负线,阻值为0。但是我观察主板和电源,都没有明显被烧毁的地方。没办法了,发回去售后了。主板是映泰的b360m,i5  8400,都寄去北京售后了,18年双11装的机。cpu应该也烧了,散片无售后。刚开始装的那电源是大水牛450w 后面是垃圾电源。全烧了,不知道是主板烧电源,还是电源烧主板,感觉前者可能大,虽然后者普遍
映泰,以前是堆料王,现在是半死不活,连旗舰店的客服都经常不在,电话里也没人,这块东西开始过来就有问题了,经常插上电,然后主板自动运行,但是开不了机,要把那个BIos断电重启才可以
想让大家推荐一下矿机电源(还是拿矿机吧,不想拿振华、台达、海韵),最好2018年的,长城巨龙,技嘉都行,没显卡,功耗80w最大。最好有靠谱的购买方式。
发表于 2019-4-22 16:45:04 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-4-22 12:48
看下...................................
艾美克斯,好像型号是ATX300,主动PFC的,还有ATX350是额定250W的,要120元
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:48:00 | 显示全部楼层
kxef 发表于 2019-4-22 09:12
既然主机小功率,建议某宝搜索全汉艾美克斯。。。有个额定200W的我买来是88元包邮,全新不是二手,全汉的产 ...
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:47:33 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-21 20:40
当年公司有个修电脑的把DDR和DDR2搞混了,硬是插进去,还在抱怨这内存槽设计怎么精度这么差呢,结果开机一 ...
6666666666666666666666
发表于 2019-4-22 09:12:33 | 显示全部楼层
既然主机小功率,建议某宝搜索全汉艾美克斯。。。有个额定200W的我买来是88元包邮,全新不是二手,全汉的产品起码还是过得去的,而且也安静。
发表于 2019-4-22 09:10:42 | 显示全部楼层
pz007123 发表于 2019-4-20 08:23
防呆孔都防不住?牛
防呆不防傻。。。:titter:
发表于 2019-4-22 09:02:54 | 显示全部楼层
啥都能省就电源不能省,一直用航嘉电源,还没坏过硬件
发表于 2019-4-22 08:53:43 | 显示全部楼层
台大电源不好吗。全汉也行啊
发表于 2019-4-22 07:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内阻仪图呢?有点心动
发表于 2019-4-21 20:40:56 | 显示全部楼层
当年公司有个修电脑的把DDR和DDR2搞混了,硬是插进去,还在抱怨这内存槽设计怎么精度这么差呢,结果开机一下子冒烟了:lol:
发表于 2019-4-21 20:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2019-4-21 19:55
这个考虑到以后的那个可调电源改装的。
改装上通信电源吧!llc结构的
 楼主| 发表于 2019-4-21 19:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-21 18:00
80瓦用1250瓦的电源!不觉得不匹配吗?早年研华工控845,cpu供电电容高温失效,3相供电上管击穿,北桥击穿 ...
这个考虑到以后的那个可调电源改装的。
发表于 2019-4-21 18:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
80瓦用1250瓦的电源!不觉得不匹配吗?早年研华工控845,cpu供电电容高温失效,3相供电上管击穿,北桥击穿,cpu没坏 478 p4 3.0好像是这u
发表于 2019-4-21 17:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-4-19 22:29
主板电源短路导致CPU被12V高压击穿?
你想多了吧
发表于 2019-4-21 17:37:40 | 显示全部楼层
去大眼家看看吧,200W-1000W的电源都有,质量信得过,买个金牌400W左右的,N年用下去了
发表于 2019-4-21 17:31:09 | 显示全部楼层
电源做工好跟稳定工作没有太大关系,尤其是南方潮湿,加上用户不打扫,里面灰尘短路,各种炸,做工好的电源只是炸了之后更值得修,另外我100W左右的机器都是ITX加上DC电源,照样问题不少,板子受潮5V变4V,还有24PIN口接触不良,无法想象
发表于 2019-4-21 16:40:22 | 显示全部楼层
自己的电脑,如果精通电路维修,可以淘二手原装拆机电源,否则还是建议直接奶茶店入大厂行货,用着放心、省心
发表于 2019-4-21 15:18:41 | 显示全部楼层
一般CPU不容易坏吧
发表于 2019-4-20 08:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买电脑,电源是最不能省的,如果舍不得,最起码买个靠谱的二手名牌。我买的康辉电源很稳。
发表于 2019-4-20 08:42:17 | 显示全部楼层
马爸爸家自己搜长城巨龙吧,找个距离近点的,邮费可以省点
GMT+8, 2025-9-5 04:49 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
