查看: 21184|回复: 190
最简单的方法把6脚pwm ic驱动的反激电源改造成大电流恒压恒流充电器
发表于 2021-10-11 09:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天买的超级电容打算组个点焊机,但是测试完成后一直没给安置合适的充电电源https://www.mydigit.cn/thread-278805-1-1.html 于是马宝9块多随便撸了一个12v 5a 的电源,买时不知道啥方案的,到手发现是很常见的6脚pwm副边反馈反激小电源。剪线电源做工还是不错的,其实这个价位马宝有成品山寨电源出售,但是国际品质加虚标你懂的。
到手体积不大,裸板 先上负载测。
空载12v
额定5a 带载
拉到7a,这个状态只能短时间,8a左右保护。
还行,我用来给3串(2.7x3)8.1v超级电容充电,因此需要改电压和改恒流,改恒压简单,但是改恒流 而且需要0v起恒流,常规讲这就需要一次侧外接辅助电源(用来代替低压输出或0v输出时的pwm辅助供电),次级由于不需要0v可调,因此不需要光耦辅助供电和负压。但是0v恒流需要加入电流取样电阻,运放 ,而运放又需要辅助供电。这样算低起来改造这种电源恒压恒流成本和难度并不低。于是下面想了一个办法把这些东西都省去,只要一颗三极管就能搞定。
正面
输入有压敏 有emi 双保险,有ptc。
打了不少胶加固
1次侧,元件功用看标注
二次侧,输出π型滤波加共模差模滤波。
反面
用了一颗6脚pwm
二次侧431反馈,整体架构非常常见和简单,但是改造起来比较费脑子。
需要把18k电阻换成10.2k左右电压降低到8v(考虑到三串充电均衡问题,略微降低一些最高电压)
并联一个需要23.5k,没有这么合适的,于是91k,33k并联凑了一颗。
改电压后测试空载电压8v
直接拉到7a 正常,60w左右最大安全功率。
恒压改完了需要改恒流,一开始打算在一次侧动手,试着外接12v给pwm供电,利用ic自身过流保护来实现恒流输出,但是测试发现此ic过流时会自锁(停止输出)待电压复位后重新输出,也就是打嗝,整个流程是过流后停止输出,变压器辅助供电消失,pwm失电停振进入关闭状态,这时输出消失。等开机电阻给pwm供电滤波充电达到7v以上,pwm重新启动输出方波,二次侧瞬间输出后又过流进入保护状态,如此反复。外接12v辅助供电后由于pwmic停振自锁后供电不丢失,因此一直处于稳定的关断状态不能复位,因此依靠过流检测无法达成恒流的目的。
难道必须得像像前面一样说的,二次侧恒流,复杂的电路和较高的改造成本?想了一下可以利用下面的方法改造,只需一颗三极管就能实现0v恒流的目的,而且一次侧可以不需要外接辅助电源。下图三极管集电极接pwm fb端, 发射极接高压地,基极接mos 源极电流取样电阻,由于三极管vbe导通电压0.7v左右,这个电压低于pwm ic 过流检测的0.85v以上,因此可以直接利用一次侧mos 源极电流取样电阻取样电流,当负载短路或带重载使取样电阻平均电压达到0.7v左右时三极管导通,集电极拉低pwm fb 实现过流反馈,和二次侧电压反馈走一个反馈通道。
下面测试,pwm供电脚接入外接12v电源(改完8v输出后pwm自身辅助供电降到大概9v多),其实在做到0v恒流的基础上外接12v辅助供电也可以取消,后面会分析原因。
图中去掉一个采样电阻调到合适的电流
改好后测试,可以看到7a以上输出时电压下降较多,证明进入恒流状态(当然由于三极管取样存在线性区和pwm占空比的影响,这个恒流精度较低,但是应对这种场合是绰绰有余的)
8a拉到更低
8a以上基本拉到0v,证明恒流范围大概就7-8a左右,符合要求。负载调到电流高档位因此精度降低
这样仅改动两个元件就实现了恒压恒流(0v起),而且可以不需要外接辅助电源,这是去掉外接12v辅助电源后,电源输出拉到接近0v时的pwm内部辅助供电电压,仍旧在7v附近。
原因是带载输出虽然是接近0v但是由于输出电流在8a以上,因此pwm占空比较大(相比空载低输出时),变压器辅助绕组电压仍维持在较高电压,等输出电流降低,输出电压抬升,辅助绕组电压也跟着抬升,因此电源去掉外接辅助供电仍能全程正常工作。
这个方法改造后可以用这类电源制作两串或多串大电流锂电充电器,而且不用担心锂电亏电电压过低把电源拉停振的问题。
经测试,7,8分钟左右可以给3串3000f(单颗)超级电容从0v接近充满,平时有余电的情况下更快,点焊时电压基本不降,可以迅速补充每次点焊消耗的能量,实现连续点焊。
参与人数 52家元 +2119 收起 理由
天马行空007 + 60 恒流的思路清晰,这个方法很好
太白望月 + 20 原創內容
散淡 + 20 謝謝分享
链接 + 20
aec + 20 謝謝分享
对焦基本靠手 + 20 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
readonly + 60 膜拜高手
沙漠臭屁虫 + 20
8139 + 20 優秀文章
发表于 2024-10-20 19:47:36 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-10-17 22:15
这种改法短路电流会大于恒流电流,你可以用负载把输出拉到1,2v 如果3a左右就是可以的,1v以下就算打嗝也 ...
今天用这个方法改一个24v电源,发现取样电阻数值不好算。
取样电阻3颗1Ω并联:恒流2.85A
取样电阻2颗1Ω并联:恒流1.45A
取样电阻只有1颗1Ω:恒流0.18A
我想恒流0.6A,应该怎么计算呢?
发表于 2024-4-24 10:01:59 | 显示全部楼层
这恒流思路很好啊
另外你这型号的电子负载在闲鱼见过,是不带远端补偿的,也是自己改的?
发表于 2024-4-23 22:59:49 | 显示全部楼层
搭个电路验证下,可以工作,效果理想。
可能是我的电源体质不佳,电压稳不住,肉眼可见的跳动!
发表于 2024-4-19 23:55:22 | 显示全部楼层
高手大神,功底扎实,挺爱折腾,生命不息,折腾不止。
发表于 2024-2-23 14:59:30 | 显示全部楼层
论坛内高手太多了。
发表于 2024-2-21 13:24:49 | 显示全部楼层
楼主的改恒流,很有启发。学习学习!
发表于 2024-2-18 22:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了 来论坛这些日子就是
发表于 2023-11-20 14:01:57 | 显示全部楼层
前阵看了现在忘了怎么改的,再复习一遍,回家试试3842能行不
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-26 17:14:07 | 显示全部楼层
虽然小白看不懂,丝毫不影响膜拜的心,我要是懂您这1/100,我绝对横着走路,哈哈哈哈,晶晶有味儿的看完了,再次膜拜一下。
发表于 2023-9-27 06:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单管改恒流,惊为天人。
正好要做个6串法拉,同理24V改16V,应该可以吧?
发表于 2023-9-5 21:13:39 | 显示全部楼层
大神,专业的
发表于 2023-8-30 15:21:45 | 显示全部楼层
不错,收藏了。
发表于 2023-5-5 13:57:37 | 显示全部楼层
十分详细的技术贴啊
发表于 2023-2-27 18:50:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,看完看得懂,完全没想来还可以这么操作
发表于 2023-2-27 17:07:24 | 显示全部楼层
向大神学习!
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2023-1-17 19:02:53 | 显示全部楼层
楼主的理论和实践能力都相当惊人,是我等小白学习的楷模
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-10-14 22:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
努力学习,天天向上
发表于 2022-9-28 21:46:26 | 显示全部楼层
又要请教您了。
UC3843,原光耦接在⑧Vref和②Vfb间,要实现你这种恒流方式,新加的三极管C极是否应接在①COMP脚?
恒流触发时,输出电压下降,光耦电流减小,Vref减小,COMP升高,不知道三极管能不能拉低电压?会不会烧IC?
发表于 2022-7-28 11:28:05 | 显示全部楼层
好手工   厉害了  。
GMT+8, 2025-7-21 13:22 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
