查看: 2883|回复: 42
[电源] 拆解ATTEN安泰信APS1501A+可调电源,向昨天给我提建议的坛友们回馈信息
发表于 2021-11-13 20:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在垃圾站见到了一个ATTEN安泰信APS1501A+可调电源,晚上发帖求助各位坛友看是否值得出手,https://www.mydigit.cn/thread-284838-1-1.html,幸得坛友指点,今天下午再去垃圾站,五元钱拿下,回家立马拆机,给诸位坛友回馈一下信息。机器插电指示灯亮,调节电压旋钮,电压表对应地在转,大致是正常的吧,下午要赶车进城看儿子,就没拿万用表对比测试其输出了。内部用料到底好不好,还请坛友们鉴定。
@360安仔 @64819293 @happy_2000 @云海听涛 @grkuqq @zhkrid @猪小呆 @cbass120 @2480382335 @杨成通 @8139 @su30mkk @家之码数2016 @aacyxjz @ouyangyuye @grkuqq @wtywan @lmy2003 @cdma2 @拆机专家123
参与人数 4家元 +40 收起 理由
moontree + 10
aacyxjz + 10
x067 + 10
10655188 + 10
发表于 2025-5-22 16:10:58 | 显示全部楼层
这应该是假的
发表于 2025-5-22 11:08:23 | 显示全部楼层
外观看起来不错
发表于 2025-5-22 10:30:35 | 显示全部楼层
其实这个不算缩水了,是标准用料。最大20V 1A撑死就是20W的输出功率。
发表于 2025-5-22 10:14:37 | 显示全部楼层
玩玩可以的
发表于 2025-5-22 09:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当初手机维修店的标配电源,开店必备设备之一。
发表于 2025-5-22 09:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2021-11-13 20:24
如果那个三条腿的是lm317的话,主板没必要这么复杂了吧,我猜那是个场效应管或功率三极管 ...
应该是TIP42C功率管,作为串联稳压电源调整管,和下边两个原理图中的C2819、MJ2955功能一样。
发表于 2024-5-13 16:54:46 | 显示全部楼层
嗯这,这玩意儿好水呀,里面好像没有什么料。
发表于 2024-5-13 11:54:42 | 显示全部楼层
输出功率太小了,不过5块钱,不算赔本
发表于 2024-5-12 16:35:06 | 显示全部楼层
那个可能是LM317和继电器旁边的B647组成可甜压的,不是什么继电器驱动,我有几个可调电源,感觉都是LM723坏
发表于 2021-11-22 11:15:21 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-11-22 09:18
厉害了,向你学习,我空了就来试着改改吧。
几十块买一个明纬旧电源,TL494方案的,改成可调后装到这个外壳里,再在前面板上增加一个数显的电压电流表,完美!:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-11-22 07:39
5块钱可以了,外壳就值了。
没想到这电源的内脏这么水,还不如我自己用低音炮变压器和ATX电源外壳DIY的可调 ...
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:16:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-11-22 06:23
拆开看看你说可能是 317,其实可能是大功率管的,看看到底是啥,如果是大功率管,看看参数能到几A,还可 ...
谢谢建议,我先留着,空了来折腾。
发表于 2021-11-22 07:39:04 | 显示全部楼层
5块钱可以了,外壳就值了。
没想到这电源的内脏这么水,还不如我自己用低音炮变压器和ATX电源外壳DIY的可调电源,我这个能调到30V,317做的。:titter:
发表于 2021-11-22 06:29:09 | 显示全部楼层
全党是买了个壳子,电压表,电流表,开关,接线柱 吧。自己动手能力够强的话,不亏。
发表于 2021-11-22 06:25:25 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-11-14 12:07
那将是个大工程,我岂不是捡了机箱,结果配了套电脑哦!
你说的这活,我现在正在干,朋友给的一个600多瓦的变压器,自己去买了电压表,电流表,桥,电容,功放管群,还有外壳,准备做个50A的可调电源。已经花掉300来块了。。
发表于 2021-11-22 06:23:48 | 显示全部楼层
拆开看看你说可能是 317,其实可能是大功率管的,看看到底是啥,如果是大功率管,看看参数能到几A,还可以的话,就换变压器,pcb上可能也要稍微改改,可以变成15V 更大电流的电源。实在不愿意折腾,就出给前面的想要的坛友吧。
发表于 2021-11-14 13:50:58 | 显示全部楼层
里面变压器这么小,做工也差,应该是外观高仿品吧
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2021-11-14 13:42:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
利用壳子,瓤子全换~
发表于 2021-11-14 13:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
五块钱不贵,里面空间够,再塞一个大功率dc-dc电源进去,
GMT+8, 2025-7-18 11:26 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
