查看: 2737|回复: 43
[手机] 『X折腾』小米10s、蓝牙耳机、33W电源开箱
发表于 2022-1-18 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这是21年8月份购买的。3000+左右,高配版,弄了24期免息。。。反正也要换的,本来想小米8淘宝找商家魔改10G内存还能再战2年,或者小黄鱼购买小米10高配,但老婆不肯。。说什么身份还用二手机和老年机。。。于是,新手机真香啊。
小米现在如风达已经没有了,都是委托顺丰寄件
套装,买手机赠送33W炸弹充和AIR蓝牙耳机。。
受过低配的坑,直接下单12G内存版本
取卡针以及耳机线转接线和透明外壳,透明外壳手感略差
漂亮,美丽的手机
开机标识
炸弹充,跟常规5V2A的充电头对比
蓝牙耳机,听筒与某果的衔接,但是我的耳朵对这种状态不友好,没有入耳式的听的好听
耳机仓,很某米
耳机的参数
打开识别会亮灯,很某米
手机本体。
用了半年有,感觉很好,线刷降级过一次,后来耐不住寂寞又升级了,现在是12.58版本,很好。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
abigbell + 20 看着不错
 楼主| 发表于 2022-1-18 16:42:33 | 显示全部楼层
现在唯一的BUG就是,33W的充电固然很快,但是我很少在家充。。于是就闲置了。。如果不加蓝牙、33W充电,还能优惠个200,我也愿意啊。。
后面用X光机照了一下数据线,头子上还有一个芯片,也就是33W必须用它的匹配数据线,不然也无法激活。
年货节购买了数据线DIY配件,结果其他手机不支持这种5芯规格的线,只有10S自己能开启18W充电。。
简直是捡了芝麻丢了西瓜。
发表于 2022-1-19 18:43:50 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-1-19 08:01
我现在用小米8配合微距镜头拆机拍照,偶尔了解焊接情况也是这么用法 ...
还夹个东西麻烦多了。。用过背夹,不好用
发表于 2022-1-19 17:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
首发买的米10到2月份就两年了,4699……,早买早享受,晚买享折扣,不怎么发热,总体还不错
发表于 2022-1-19 09:20:03 | 显示全部楼层
x067 发表于 2022-1-19 08:00
这位分析的让我有股想立马购买K40的冲动
拼多多百亿补贴K40现在12+256,1700元,很香。当然我是2台都买了,那时候纠结了很久不知道买哪台,做了很多研究,因为两台都很喜欢。最后一跺脚全都买了。
发表于 2022-1-19 08:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米都用不起,目前还在用红米N8P,之前雷军返了1999元券加500买了个K40给老丈人用了。
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:01:09 | 显示全部楼层
kgge 发表于 2022-1-18 21:30
混数码的没微距真不行。。所以换了1800的顶配K40.微距也够用。。至于手感嘛,带了个套,没啥感觉 ...
 楼主| 发表于 2022-1-19 08:00:25 | 显示全部楼层
英俊小伙老狼 发表于 2022-1-18 18:21
小米10s和K40我都有,简单说说优缺点吧。
K40屏幕比小米10s要好一丢丢,这个肉眼观感还是能看出来的。
发表于 2022-1-18 23:15:07 | 显示全部楼层
花十几块钱买个手机微距镜头,普通手机也能凑合拍微距。但确实还是K40的微距最强悍,显微镜级别的,轻轻松松看到电脑像素点。长焦微距真的极其好用。
发表于 2022-1-18 22:36:06 | 显示全部楼层
手机是高更新率的产品
发表于 2022-1-18 21:30:44 | 显示全部楼层
10S是10系列最高配,870也很好。11,12都是U拉跨。888火龙,8个1吹上天,其实不咋地。
本来也看好10S,K40,奈何囊中羞涩,最后下手红米NOTE10PRO。LCD屏高刷,1100大约865水准,67W快充就是快。
发表于 2022-1-18 21:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 20:37:56 | 显示全部楼层
可惜没看到电路板和透视图片,应该增加拆包乐园。顺便增加Android11解决data文件夹拷入问题,实在不行只能先用vmos等沙箱凑合。
发表于 2022-1-18 20:09:19 | 显示全部楼层
除了米6,性价比水桶机非10系列莫属,外放音质是小米目前手机里最好的,处理器调教得较成熟,不像888一样发热——手持MIX4用户发来贺电
发表于 2022-1-18 18:35:42 | 显示全部楼层
感觉256G都不够用,现在买手机低于512G的都不考虑了,要不就是可插内存卡的。
发表于 2022-1-18 18:21:32 | 显示全部楼层
K40比10s便宜很多,这些主要便宜在摄像头、外壳、中框、散热、曲面屏(这个玩意儿真是鸡肋)这些东西上面。对于性价比党来说,都是可有可无的东西。所以,要性价比买K40。1700块钱就能买最高配870,性能强悍,不是香到爆?
K40微距真的牛,显微镜级别。买显微镜送手机。但是主摄一般,要求不高的话也够用。
小米10s手感比K40要好很多,也更重。10s手感质感细腻,曲面屏很好看,但是确实不实用。
然后当然还有音质。K40音质其实已经很不错,JBL双扬声器效果很好,看电影听音乐真的不错。小米10s音质当然更好一些,主要体现在重低音上,但是整体上并没有吊打K40。K40音质真的可以了。
x067 + 20 優秀文章
发表于 2022-1-18 18:12:11 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2022-1-18 16:06
现在都米12了啊,还用小米10,小米10的CPU是高通骁龙865处理器,没有高通骁龙888好,还是买新款的手机合算, ...
此言差矣。骁龙888r热啊,小米11热到烧主板,你敢买?骁龙888理论性能比865强,但是实际上热量根本压不住,只能降频,最后表现可能还不如865.
发表于 2022-1-18 17:34:45 | 显示全部楼层
欢迎新米粉,都用了4款红米了,一个都没有硬件有问题的
发表于 2022-1-18 17:28:19 | 显示全部楼层
米粉节,首批30W用户,换机成 K40,12+256.说888发热量大,没选择它,选择870挺好。
减2000.500块的K40真香,
发表于 2022-1-18 17:22:47 | 显示全部楼层
网购手机,不怕快递暴力搬运?
 楼主| 发表于 2022-1-18 17:11:48 | 显示全部楼层
nb267213667 发表于 2022-1-18 16:54
不过这个双喇叭也有个问题,就是听筒声音外泄,打电话身边的人都能听到
你这款有这问题吗? ...
没注意,对隐私毫不在意,所以问题不大。
GMT+8, 2025-7-18 07:42 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
