查看: 3220|回复: 25
[电动] 简单修理---米沃奇砂光机转动时有非常大的异响(Milwaukee 2648-20)
发表于 2022-2-18 00:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
17楼更新了魔术贴制作。
搞来一个通电有很响噪音的砂光机,直接拆开看看是什么原因造成的。
前面拆机的时候没有拍照,后面安装的时候才想起来拍照。
具体过程就是发现打磨盘轴承转动困难,拆走。
通电故障依旧,继续拆剩下电机和传动轮以及皮带,遂怀疑打磨盘轴上的另一个轴承,拆走。
剩下电机转动好像正常,因为还是间歇性有杂音。
所以准备换轴承,那干脆把所有的轴承都换了吧,买了3只回来。
1、打磨盘轴承    6002RS-2 胶盖
2、打磨盘轴承2  629RS 胶盖
3、打磨盘轴承3  607z  铁盖
更换轴承后只要套上皮带就会有异响,最后只能怀疑电机里面有问题。
拆开电机一看。。。。。。好家伙啊
断轴上还有轴套在,没有那么小的拉玛拆不了,最后用了一个m6内爆加m4螺母顶住轴套用大力钳夹住,再搞来一根不锈钢棒,几锤子后敲出断轴。
电机的断轴不知道能不能更换??不会啊
翻箱倒柜找来一只14.4v的550电机,虽然电压不知道范围,但用可调电源试了一下21v电压空载电流1.8A.
现在就要把轴套套回去了,但是用锤子锤了一会都没有进去,只好找来喷火枪助我一臂之力。
加热后确实给力几下子就进去了。
再把齿轮装进去后发现忘记套固定片了,只好拆下重来。
这个固定片有个凸起固定销,竟然和这个电机不一样,削掉。
一一装上。另一边的2个轴承。
把风扇装回。
接下来安装磨盘固定片和轴承
拧上螺丝,偏心孔强迫症看到受得了么。
拧上磨盘
放进用洗洁精清洗过的壳子里
然后又发现电路板和开关放不进去,取下电机装上电路板
放上开关,焊接电机导线,装回壳子
盖上盖子拧上螺丝基本完工,其实还得等自粘盘的魔术贴,刚刚才买。
欣赏一下完工的机子。
看这个电机碳刷我很好奇为什么两边凸起,这样新碳刷的时候和换向器接触的位置不是很小么。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
10655188 + 10
家睦 + 60
cushion + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-4-12 19:46:19 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-4-12 19:29
估计电机断轴是因皮带太紧造成的,装好皮带,用手指按压皮带直边,能下沉几毫米才算正常。 ...
皮带不会紧的,就是轴承进灰尘太多了。
发表于 2022-4-12 19:29:42 | 显示全部楼层
估计电机断轴是因皮带太紧造成的,装好皮带,用手指按压皮带直边,能下沉几毫米才算正常。当然,也不排除原使用者是个棒槌,使用时向下压用力过大,使其经常过载造成的。
发表于 2022-4-12 18:00:34 | 显示全部楼层
利害了这技术
发表于 2022-4-4 07:31:06 | 显示全部楼层
这么粗的轴都会断,这得多大的扭矩
 楼主| 发表于 2022-4-4 02:07:45 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2022-4-4 00:24
魔术贴可以用胶水自己粘吗?
魔术贴自带双面胶,用胶水粘要是魔术贴坏了就难换了吧
发表于 2022-4-4 00:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
魔术贴可以用胶水自己粘吗?
发表于 2022-2-20 15:54:26 | 显示全部楼层
这电机轴太受力,估计抗不了多久
 楼主| 发表于 2022-2-19 22:51:39 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2022-2-19 22:46
我有台6寸的,换个磨盘有点贵不想换,你这个如果效果好就是低成本方案了! ...
我这个5寸的磨盘,淘宝也就16块钱。就是我这样做多出来好多魔术贴,有同样问题的时候省钱。
效果好不好得看老板卖的魔术贴刷的胶好不好了。用是可以 用了。
发表于 2022-2-19 22:46:58 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-2-19 18:43
20来块钱买了一块30*100的魔术贴(这种情况不知道值不值得,又有材料入库),剪一块15*15下来。
 楼主| 发表于 2022-2-19 18:43:23 | 显示全部楼层
磨盘拆下画孔,裁切。
贴上去看看,还不错,虽然不如机器切割的完美。
好了,这次是真的完成了。
 楼主| 发表于 2022-2-19 17:35:16 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2022-2-19 10:24
应该是要换盘子了!
我打算买带背胶的魔术贴,还在路上,不知道粘贴效果如何。
发表于 2022-2-19 10:24:53 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-2-18 12:30
粘不住,少了一层魔术贴,买一个贴上估计就行。
应该是要换盘子了!
发表于 2022-2-18 22:38:57 | 显示全部楼层
捉到一只狸花猫,我家的也是,母猫,超级乖。
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:03:58 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2022-2-18 19:23
这个电机轴感觉也不吃力啊。米沃奇官网有爆炸图 接线和安装注意事项 可以看看。 ...
看碳刷用没多久,不过壳子没清洗前有很多腻子粉,手摸上去黏黏的含胶量比较大吧,估计打磨灰尘进入第一个轴承导致电机经常过载然后断的吧。
发表于 2022-2-18 19:46:41 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-2-18 12:28
从标称电压开始往上调就行,电流和转速升高,要是电流过大或者电机发烫就不用了,到需要的电压看电流正常 ...
哦哦 谢谢谢谢
发表于 2022-2-18 19:23:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-18 17:11:02 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2022-2-18 14:17
看了后面才发现是米沃齐的,那么大个扇叶干什么用的?吹灰的?
吸尘,离心风机刚好吸进去吸尘口,另一边给电机散热
发表于 2022-2-18 14:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-18 14:04:02 | 显示全部楼层
小电机碳刷很多都是这样的我也觉得很纳闷
ljlun + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-8-2 21:46 , Processed in 0.202800 second(s), 16 queries , Redis On.
