查看: 3956|回复: 11
线束磨损导致的电动自行车疑难杂症一例
发表于 2019-4-25 06:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家的48V雅迪电动车早些天就听内人说偶尔在路上会抛锚,然后又莫奇妙的恢复正常,今天终于完全不行了, 她下班推了一半路的。
初步看了,电机确实不能转了,但整车有电,只是发生了“错乱”,打着闪光灯,当前叉转到某个角度时,大灯有时也会象转向灯一样闪动,大灯变身闪光灯了:
直觉是前叉转动相关,拆开一看,果然前叉车锁锁片的位置线束卡住了:
细看有线束磨损了:
拆开线束细看:
看来要把线束拆下来彻查了,把接插头拍一张,以防恢复时抓瞎:
把车头仪表总成也拆下了:
把断点接回,并重新理线,将线绕开那个锁片部位,从前叉的另一侧过线:
测试,大灯无闪烁现象了,但是车轮还是不能转,只有打开后盖再查控制器接线了:
先测一下转把线供电基本正常,转动转把,调速电压也有正常的变化:
看到控制器电源接插头,有一个触片有烧蚀痕迹:
原来是电源接触不良,难怪电机不能转动。把插片拔出来矫正打磨过程中,一不小心,电源正负极线一碰,一阵火花,一查,车头锁处的5A电源保险管烧了:
重新换上保险,回装试车,一切OK。本来应该跑下电路,为什么大灯变身闪光灯的,下次吧。
谢谢观赏。
PS:答案请看https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35371
吻别
参与人数 5家元 +92 收起 理由
家睦 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
maskzippy + 20 以資鼓勵
锰子 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:58:36 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-4-26 11:56
开篇动图只见大灯规律地闪光,本以为科普为什么“大灯变身闪光灯了”的故障机制,想借机学个一招半式,没 ...
走了狗屎运了,最近居然真碰到同类故障,没有给你个交待让我寝食不安呀。来看看这https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;extra=#pid474828
 楼主| 发表于 2019-4-27 17:38:57 | 显示全部楼层
纯图片的帖子还真不习惯,主帖加了点文字了,可是不一定能满足你,那个大灯闪光的问题要跑电路才好说话,下次吧。真的不好意思了。
jsycwnw + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果还没有回装,我是应该给大家一个交代的。可是车子等着用的,已经装好了。下次有机会再说了。给您补分,安慰下。
发表于 2019-4-26 11:56:26 | 显示全部楼层
主唱 发表于 2019-4-26 08:12
今天回看帖子,本来想添加些文字说明的,发现图片都足以说明问题了,如果是懂的不用多余的文字,如果不懂 ...
开篇动图只见大灯规律地闪光,本以为科普为什么“大灯变身闪光灯了”的故障机制,想借机学个一招半式,没料到帖子对受众是有技术等级要求的。对号入座属于第二类,就知难而退该干嘛干嘛吧:sweat:
主唱 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:13:51 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-4-25 10:36
这估计是很多电动车自燃的罪魁祸首了,厂家的工艺缺陷,没有对易磨损线缆做好防护 ...
是呀,有前叉转到的部位确实在做好走线和保护。
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:12:21 | 显示全部楼层
今天回看帖子,本来想添加些文字说明的,发现图片都足以说明问题了,如果是懂的不用多余的文字,如果不懂的,说多再多也没用,原来有时候不一定要叽叽歪歪半天的。我就发一篇纯图片的看看有多少人嗝应我。
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsycwnw 发表于 2019-4-25 10:37
先下注等解说
这样说压力好大呀,车子接好线已经恢复了。没有细跑电路
发表于 2019-4-25 10:37:34 | 显示全部楼层
先下注等解说
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
发表于 2019-4-25 10:36:43 | 显示全部楼层
主唱 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-4-25 07:26
设计败笔  旋转固定的铁片切线  原来也遇上过类似情况 不过只是大灯线路损坏   ...
把线路重新接回理顺一下而己,没有细跑电路,没整明白具体的是如何把大灯变成了转向灯的
发表于 2019-4-25 07:26:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
GMT+8, 2025-7-16 15:40 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
