查看: 4653|回复: 11
线束磨损导致的电动自行车疑难杂症一例
发表于 2019-4-25 06:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家的48V雅迪电动车早些天就听内人说偶尔在路上会抛锚,然后又莫奇妙的恢复正常,今天终于完全不行了, 她下班推了一半路的。
初步看了,电机确实不能转了,但整车有电,只是发生了“错乱”,打着闪光灯,当前叉转到某个角度时,大灯有时也会象转向灯一样闪动,大灯变身闪光灯了:
直觉是前叉转动相关,拆开一看,果然前叉车锁锁片的位置线束卡住了:
细看有线束磨损了:
拆开线束细看:
看来要把线束拆下来彻查了,把接插头拍一张,以防恢复时抓瞎:
把车头仪表总成也拆下了:
把断点接回,并重新理线,将线绕开那个锁片部位,从前叉的另一侧过线:
测试,大灯无闪烁现象了,但是车轮还是不能转,只有打开后盖再查控制器接线了:
先测一下转把线供电基本正常,转动转把,调速电压也有正常的变化:
看到控制器电源接插头,有一个触片有烧蚀痕迹:
原来是电源接触不良,难怪电机不能转动。把插片拔出来矫正打磨过程中,一不小心,电源正负极线一碰,一阵火花,一查,车头锁处的5A电源保险管烧了:
重新换上保险,回装试车,一切OK。本来应该跑下电路,为什么大灯变身闪光灯的,下次吧。
谢谢观赏。
PS:答案请看https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=35371
吻别
参与人数 5家元 +92 收起 理由
家睦 + 20
jsycwnw + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 12 謝謝分享
maskzippy + 20 以資鼓勵
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-25 07:26:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
举报
 楼主| 发表于 2019-4-25 08:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
举报
发表于 2019-4-25 10:36:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
主唱 + 10 精彩回帖
举报
发表于 2019-4-25 10:37:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
举报
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:56:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:12:21 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2019-4-26 08:13:51 | 显示全部楼层
举报
发表于 2019-4-26 11:56:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
主唱 + 20 以資鼓勵
举报
 楼主| 发表于 2019-4-26 12:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
举报
 楼主| 发表于 2019-4-27 17:38:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jsycwnw + 10 認真發帖
举报
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:58:36 | 显示全部楼层
举报
GMT+8, 2025-11-30 20:31 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
