查看: 3675|回复: 30
[其他] 最近发现这前驱三轮阻力有些大,想把它拆开弄下
发表于 2022-3-25 10:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有什么看法,是无刷有齿小电机轮,3根相线5根霍尔线的8线,以前我拆修好过一个后驱的,还多次换过齿轮,那个后驱被我换了金属齿轮后再不坏了,不过现在阻力也有些大了,可能需要换轴承,这个本以为也是尼龙齿轮坏了,拆开看齿轮并没坏,就是现在天冷再加上好像有点进水和少量脏东西导致润滑脂粘性大,转动阻力就大了,像拆开清理下再换了轴承,同样是无刷有齿电机,这个与以前的结构略有不同(这个是两边盖都有螺丝,可另一边卸了螺丝也拆不动),加上工具场地等条件限制,暂时还没彻底拆开,仅打开电机盖拆下转子了,而那带着3齿轮的超越离合器还没拿下,无刷有齿结构比较复杂,保养起来麻烦,虽然它能以较小的功率和电耗获得较大的扭矩和爬坡能力,所以有时就想图省事买个无刷无齿的,就是没电骑行时磁阻大些,但胜在结构和维护保养简单呀!
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装到一半了,应该比以前好吧
 楼主| 发表于 2022-3-29 16:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的已经到货,就等抽空去安装了
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经网上订货了,就等离合器和齿轮到货安装了
 楼主| 发表于 2022-3-26 10:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2022-3-25 17:48
改成倒三轮吧,又稳又有劲。
其实我有个比它成本更低的方案,我那方案也可压弯,性能不减但从原理讲更皮实耐艹,也维护成本更低,总之可以以简单可靠的方式实现它同样的功能
 楼主| 发表于 2022-3-26 10:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来个全家福,估计是超越离合器坏了,另外3个齿轮中有一个转动有点振动感,我想整个更换3个钢齿轮(虽然这三尼龙齿轮没坏)和离合器盘,这个离合器中心孔不转了,咱不会修所以整个换新。就这么简单粗暴。
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用多粗的敲打棒砸呢?6902RS好像是这型号,还是进口的吧
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁知道这轴承从哪边砸能下来
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改成倒三轮吧,又稳又有劲。
超级贵的
发表于 2022-3-25 17:48:57 | 显示全部楼层
改成倒三轮吧,又稳又有劲。
 楼主| 发表于 2022-3-25 17:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
齿轮架拿下
 楼主| 发表于 2022-3-25 14:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-3-25 14:36
可以用滑行王,滑翔机电动车电机,无刷无齿带单向离合器。或者减速电机,链传动到大飞轮,修理拆装容易些。 ...
倒是好就是改动比较大,不好上手
发表于 2022-3-25 14:36:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-25 14:05:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉它就像没有超越离合器一样,无论哪方向转都能带动
 楼主| 发表于 2022-3-25 14:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑油泥需要彻底擦掉才能进行下一步
 楼主| 发表于 2022-3-25 13:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我得找或买手套去了,过去都徒手弄的,太脏,洗手费劲,一般肥皂洗衣皂洗不下来,需要用洗涤灵多次洗才能弄掉手上的黑油泥,以后看来必须带手套搞了,不然那么浓的洗涤剂对身体不好吧
 楼主| 发表于 2022-3-25 13:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机拆开的前后状况,齿轮没有坏,齿没掉,不像我以前的齿脱落混在润滑脂里填满各处,齿轮许多处没齿导致打滑,打开换齿轮需要数出齿数都困难了,而这个齿一点都没掉,就是润滑脂脏了
 楼主| 发表于 2022-3-25 12:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厂家不思进取,多少年了还在用英国19世纪的链条传动,因为是链条传动,它的后轴不能摆动,所以后面没法用软的悬挂,基本就是刚性的,即使这样有时链子长了还爱掉链子,作为弥补,我很早就给它配了网购的摩托车涨紧轮,效果确实不错,从此很少掉链子了,即使偶然掉也是前键盘,比较好安上
 楼主| 发表于 2022-3-25 12:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2022-3-25 11:43
楼下老大爷的三轮就是单边的。 有一回自动开启无人驾驶暴走模式,原地疯狂转圈。 ...
小作坊产品呀!做个链条传动外加差速器就那么难吗?咱们的大国制造还是有短板呀
 楼主| 发表于 2022-3-25 12:18:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2022-3-25 11:22
改中置多酷:)
中置还要通过链条传动,而最讨厌的就是链条传动,维护太麻烦了,好容易不用链条传动了(轮毂电机)这又要改回去,呵呵
GMT+8, 2025-9-25 08:13 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
