查看: 4512|回复: 21
[工仪] 拆修日立龙牌J1Z-SD06-6C手电钻
发表于 2022-4-29 14:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个用了没有20年也有15年的电钻,记得是2000年左右,家里人去南京买回来的。用了这么久,没有什么故障,不过,自打有了一个博世的电池钻后,它用的频率久少多了,多数时候是在柜子里睡大觉
上海日立电动工具有限公司生产, 龙牌,型号是J1Z-SD06-6C
最大可装6.5mm钻头
这不,前几天要钻角钢,电池钻力不从心了,于是把它唤醒请了出来
但是,这线,都老化成什么样啦!
开裂的开裂,露铜的露铜,这真是太危险,必须加以修理
话说用了20年的电线了,老化也是正常的
跑去建材市场卖电动工具的地方,花了¥15大洋的重金买了一根电钻专用电源线
开拆,拧开固定螺丝
轻松打开外壳
开始拆旧线
螺钉压接的,很方便更换新线
既然拆开了,检查以下换向器,电刷磨损不严重,周围有些陈年累月积的灰尘
检查传动齿轮,年代久远,润滑脂都干了,需要添加
加油之前,做一下清洁
清理出来一堆油腻腻的灰土
齿轮上加油,找出来一管汽车球笼油,说是添加了二硫化钼固体润滑剂的黄油
平时我都拿它当黄油用
修理完毕,按原样装回去,电钻又可以继续使用了
维修成本:交通费:¥10大洋,配件费:¥15大洋,共计:¥25大洋
完,谢谢观赏~~
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-5-1 15:22:52 | 显示全部楼层
这个是龙牌手电钻,不是日立牌的
发表于 2022-5-1 10:37:00 | 显示全部楼层
保养一下,又是一个好电钻
发表于 2022-5-1 07:32:17 | 显示全部楼层
我也有一把这个牌子的电锤,跟你的电钻差不多年纪了,电源线还没有老化
 楼主| 发表于 2022-4-30 13:53:15 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-4-29 14:50
这个能不能调速使用?
不能,这就是普通电钻
发表于 2022-4-30 09:49:05 | 显示全部楼层
这是所谓假洋鬼子,我80年代700多的绿色日立钻至今电缆柔韧光滑毫无老化迹象,而且钻起来明显声小吃料煞爽,不像其他钻光是轰轰没力气,它的绿色也是润绿跟这賊绿不同~那时百十元工资差不多要搬砖半年才买得起也与此钻不可同日而语。
发表于 2022-4-29 22:30:45 | 显示全部楼层
也有2把220手电钻,自从有了锂电钻,220手电钻在没用过。
发表于 2022-4-29 22:19:02 | 显示全部楼层
老产品质量不错,看着好像不带调速
发表于 2022-4-29 21:49:00 | 显示全部楼层
老东西的用料还是可以的
发表于 2022-4-29 18:26:39 | 显示全部楼层
c-baojun 发表于 2022-4-29 15:48
换硅胶线好用,线软软的
硅胶线不适合用在电动工具上,不结实,电动工具需要耐拉扯,耐磨损,抗压,目前也就橡胶线合适
发表于 2022-4-29 17:57:57 | 显示全部楼层
修好又可以继续战斗好几年了。
发表于 2022-4-29 17:16:03 | 显示全部楼层
值了值了值了
发表于 2022-4-29 16:39:55 | 显示全部楼层
值回票价了
发表于 2022-4-29 16:21:22 | 显示全部楼层
新线挺好的
发表于 2022-4-29 15:48:30 | 显示全部楼层
换硅胶线好用,线软软的
发表于 2022-4-29 15:12:04 | 显示全部楼层
塑胶的电源线吧
发表于 2022-4-29 14:55:04 | 显示全部楼层
我家也还有一把上世纪80年代的老手枪钻,有空我也打理一下。
发表于 2022-4-29 14:50:53 | 显示全部楼层
这个能不能调速使用?
发表于 2022-4-29 14:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6.3的钻夹头太小了,
GMT+8, 2025-7-4 02:32 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
